Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Super colector
- 11/12/2018, 16:59 #1
- sep 2006
Super colector
Hola a Todos:¿ Alguno conoce, si en el mercado existe una unidad compacta, que con un solo captador de 2 m2 puede calentar en un día soleado de Invierno 220 litros de agua a una temperatura de 75º C ?. En un foro de renovables un forero aseguraba haberlo visto anunciarse en una revista alemana, sin especificar de que revista se trataba. Gracias
- 11/12/2018, 17:09 #2Homo_non_sapiens Invitado
Re: Super colector
- 11/12/2018, 18:20 #3
- sep 2006
Re: Super colector
Gracias por la respuesta. Tenía mis dudas, pero al no tener más información sobre el colector en cuestión he metido el tema en el foro para ver si alguno tenía más información sobre este aparato. Quizás tenga algo especial; concentración???
- 12/12/2018, 09:30 #4Homo_non_sapiens Invitado
- 12/12/2018, 12:34 #5
- sep 2006
Re: Super colector
He encontrado el colector buscando por internet. Ha estado expuesto en la galería de innovación de GENERA 2016. Creo haberlo visto por este foro: SISTEMA DE CAPTACIÓN SOLAR AMPLIFICADA SCPA.
Solar Térmica Innovación 2016
- 12/12/2018, 12:46 #6jeopardize Invitado
Re: Super colector
No da mucha info...:
El sistema está constituido de dos componentes, un captador solar de tipología plana de alta gama y un amplificador de irradiación solar constituido por facetas especulares, cuya disposición permite la proyección en continuo de 1,5 a 2 soles sobre la superficie de captación
Te cuadra más HNS?
Por otro lado, no veo ninguna patente de Joan Cusidó que sea descriptiva de lo que nos ocupa:
https://worldwide.espacenet.com/sear...an+Cusid%C3%B3
- 12/12/2018, 13:31 #7Homo_non_sapiens Invitado
Re: Super colector
Sí, me cuadra más - pero sigue sin convencerme
Aparentemente, ergio se refiere al "Sistema de captación solar amplificada (SCPA)" de Joan Cusidó (ver post #5)
El SCPA es un colector de tipología plana convencional, en combinación con un reflector tipo espejo "constituido por facetas especulares". Además, la superficie activa del colector esta dotada con óxidos metálicos
Según la descripción del SCPA, consigue una irradiación de 1.5 a 2 soles sobre el colector y un rendimiento medio de 76%
Si estos valores se cumplen en la práctica, un colector de 2m² efectivamente podría bastar (justito) para calentar 220l de agua de 15C a 75C en un día soleado de invierno - porque la cosecha térmica sería de 8000Wh * 1.7 * 0.76 = ~10kWh
Los inconvenientes que veo en este invento son:
(1) El reflector tendrá su precio; supongo que será parecido al de un colector de la misma superficie
(2) La instalación se complica, debido al reflector casi vertical
(3) El reflector hará sombra, reduciendo la superficie disponible para montar más colectores (o paneles FV)
(4) El reflector sentirá el "efecto vela" del viento, por lo que se requiere una fijación muy estable
(5) Last not least, el aspecto estético podría ser un problema
Parece que Joan Cusidó inventó el SCPA en 2013, y en 2016 lo declaró "listo para fabricación seriada"
El hecho de que 2 años más tarde (aparentemente) no se sepa nada de la comercialización del SCPA, hace dudar ...
- 13/12/2018, 10:17 #8
- dic 2005
Re: Super colector
En cuanto a las patentes, ver OEPM España.
Con relación a los aspectos citados:
1.- Las superficies reflectantes son de suministro Industrial, son los utilizados por los CCP (captadores cilindro parabólicos
2.- La acción del viento requiere su cálculo y ensayo, la unidad piloto s/fotografía lleva 4 años funcionando y está correctamente en zona de viento sierra de Madrid.
3.- La altura máxima del sistema es 1,5 mts., por las prestaciones el sistema reduce el espacio de ocupado, con los captadores normales para llegar a la temperatura de este sistema, hay que utilizar de 2 a 3 captadores en serie, la superficie utilizada viene a ser
1,5 veces a la del sistema SCPA.
4.- La estética ????? no se a que te refieres, esta observación no aplica en este caso.
5.- En cuanto a explotación está ahora en esta fase, el tema requiere su tiempo.
Joan CusidóEl futuro energético es incierto, pero disponemos de mucho sol, hay que cosecharlo coherentemente, empecemos!
- 13/12/2018, 11:59 #9jeopardize Invitado
- 13/12/2018, 14:32 #10Homo_non_sapiens Invitado
Re: Super colector
Hola Joan Cusidó! Encantado de tener al inventor del SCPA entre nosotros!
(4) La estética: Me refiero a que tener unas superficies reflectantes de 1.50m de altura sobre cubierta podría ser más "no estético" que unos colectores coplanares - no te parece?
Dices que una ventaja del SCPA es llegar a temperaturas más altas, que con colectores convencionales - correcto?
