Cálculo diámetro de tuberías
Una pregunta tonta, cuando se calcula el diámetro de las tuberías con la expresión:
D= 2,2 · C^0,35
El diámetro en mm resultante ¿es el interior o el exterior? y caso de ser el exterior ¿qué se ha de hacer? ¿suponer que la pared tiene 1 mm de espesor?
Re: Cálculo diámetro de tuberías
tambien puedes calcular el diametro de esta forma teniendo la perdida carga y utilizando la sgte formula hf(perdida de carga)=f*l/d*v^2/2g
l:longitud de la tuberia
V:velocidad
d:diametro de la tuberia
f:coeficiente adimensional
g:gravedad
se sabe que v=4Q/PI*d^2
entonces despejando d en funcion de f se obtiene
d=(8*Q^2*f*l/(hf*pi^2*g))^(1/5)
luego le das un valor a f por ejemplo 0.02 recuerda que depende de e/d y del numero de reynolds y calculas el diametro,calculas el nuevo e/d y el nuevo numero de reynolds, con estos valores recalculas f y prosigues hasta que el diametro se vuelva constante,si tienes un nomograma te puede servir pero hacer un programa es mucho mas facil :p
Respuesta: Cálculo diámetro de tuberías
hola a todos, tengo un gran problema.....necesito diseñar un banco de flujos y me ha complicado mucho el determinar el diametro de la tuberia. Por ahora estoy tratando de calcular el diametro de la succion, tengo un rango de caudal entre 50 y 400 m3/h y ya tengo las dimensiones del banco. El mayor problema es que el banco esta construido ya se han seleccionado las bombas, los diametros, accesorios, etc y mi diseño debe coincidir con lo que esta montado, debo diseñarlo asumieno que no existe lo cual no es asi. Ojala haya expresado bien la problematica y ojala alguien pueda guiarme para proceder ya que necesito hacer la memoria da calculos de este, por un lado para la empresa (corroborando que las instalaciones estan bien dimensionadas y en su defecto proponer el rediseño) y por otro para la universidad ( por eso debo diseñar como si no existiera, ya que si solo hiciera los calculos el tema seria debil por lo que me propusieron adueñarme del diseño y si es posible mejorarlo pero procurando realizar los menos cambios posibles).. gracias a todos por la atencion
Zoser
D= 2,2 · C^0,35
El diámetro calculado es el interior. Es lógico, ya que no vas a realizar un cálculo de rozamiento con una pared por donde no discurre el fluido, no?
Que conste que en mis primeros cálculo tuve la misma duda.
Los diámetros normalizados de tubería de cobre son (exteriorxespesor):
15x1
18x1
22x1
28x1.5
35x1.5
42x1.5
54x2
64x2
Van de carrerilla, por lo que tal vez haya metido la gamba en alguno, pero que te sirva de referencia.
