Resultados 1 al 15 de 15
Tema: Acumulador auxiliar
- 25/06/2007, 12:36 #1
- may 2007
- Barcelona
Acumulador auxiliar
En el proyecto que estoy haciendo después de realizar los cálculos me sale un acumulador de unos 525 litros, pero además por esxigencia del enunciado, he de poner un acumulador extra con una resistencia eléctrica.
Mi idea es que el acumulador de la resistencia siempre se cargue con el agua del acumulador solar y sólo se ponga en marcha la resistencia cuando el agua no llegue a la temperatura determinada.
¿esto es correcto?
La otra duda que tengo es si el volumen de acumulación que me sale según los cálculos engloba a ambos acumuladores o si el volumen calculado sólo se refiere al acumulador solar principal y el de la resistencia lo he de poner aparte (más o mneos la mitad que el otro?
- 25/06/2007, 14:37 #2
- nov 2006
- Valencia
1º.- Totalmente correcto.
2º.- Has calculado la acumulación solar, hay que diferenciar totalmente acumulación solar de auxiliar.Renovarse o morir...
- 25/06/2007, 15:08 #3
- may 2007
- Barcelona
Sí sí, yo he calcuado la acumulación solar independientemente de cómo vaya a ser, si con uno o dos acumuladores. Por eso mi pregunta es que si me dan 525 litros, eso ha de ser la suma de los dos o sólo para el primero, el solar.
Gracias por la respuesta
- 25/06/2007, 15:23 #4
- nov 2006
- Valencia
depende de que hayas calculado, si has calculado la acumulación solar , solo el solar...
- 25/06/2007, 15:54 #5
- may 2007
- Barcelona
Según tengo yo entendido lo que yo sé calcular es la solar. Te explico:
Tengo un área de captadores de 7,5 m2 y la regla que yo conozco es que ha de haber uno9s 70 litros de acumulación por m2 de captación, eso me da 525 litros. Eso es la solar ¿no?
Supongo que con poner aparte un acumulador auxiliar de unos 200 - 250 litros estará todo correcto. ¿Te parece?
- 25/06/2007, 15:57 #6
- nov 2006
- Valencia
Eso es acumulación solar. El sistema de apoyo debe estar dimensionado como si no existiese sistema solar, portanto deberá ser capaz de suministrar el ACS que se consume en esa vivienda/local...
- 25/06/2007, 16:17 #7
- mar 2007
- Valencia
Iniciado por Zoser
Espero haberte aclarado.
Un Saludo
- 25/06/2007, 16:22 #8
- mar 2007
- Valencia
.....como bien ha dicho renova2
Iniciado por renova2
- 25/06/2007, 17:29 #9
- may 2007
- Barcelona
Gracias a los dos. Sí me ha servido porque he aprendido lo de la acumulación auxiliar que no lo sabía. Sin embargo como esto es el proyecto de fin de curso, me temo que han puesto un caso un poco especial y lo único que me piden es que haya una pequeña resistencia a modo de energía auxiliar que garantice una temperatura de acumulación de 35º C. cuando no lo pueda dar la energía solar. Supongo que no es un caso muy real pero es lo que me piden.
De hecho, al principio me hice un lío pensando que lo que me pedían era que pusiera la resistencia en el acumulador solar, pero eso no me pareció viable por mezclar la energía solar con la auxiliar, ya puse un post para eso y más o menos quedó claro que debía poner esa resistencia en un segundo acumulador.
Gracias a los dos
- 26/06/2007, 12:19 #10
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Como es un proyecto de fin de curso te piden que incumplas la ley. Grandes maestros, si señor.
- 26/06/2007, 13:00 #11
- may 2007
- Barcelona
jajaja :lol: sí brunomiranda, debe ser eso... muy bueno.
Por cierto, otra cosa ¿alguien me puede recomendar alguna web en la que haya un buen catálogo de interacumuladores y acumuladores? Me interesa que salgan las características técnicas para poder elegir el que me conviene para mi instalación. Lo mismo me gustaría para bombas electrocirculadoras porque me estoy volviendo loco buscando webs en las que salgan las curvas para elegir la adecuada.
- 29/06/2007, 16:51 #12
- may 2007
- Barcelona
Una nueva duda que me surje con este tema.....
Para conectar el acumulador auxiliar en serie supongo que basta con que conecte la salida de agua del acumulador solar a la entrada del auciliar. No hay que hacer nada más ¿no?
- 29/06/2007, 21:43 #13
- ago 2006
- Vigo y Santiago
La secuencia de conexión es la adecuada, pero no estaría de más que en la entrada del acumulador convencional coloques una "te" y una alimentación de agua fría con una válvula de corte, para en caso de avería en el sistema solar térmico, abrir la válvula y operar como con una instalación normal.
- 30/06/2007, 00:40 #14
- may 2007
- Barcelona
Genial!!! muchas gracias brunomiranda
- 30/06/2007, 12:19 #15
- jun 2007
Iniciado por Zoser
En cuanto a las Bombas, te recomiendo que visites la Web de WILO pero no la de españa, ve a la original (creo que de alemania)
