- 22/06/2007, 11:17 #1
- may 2005
- Guadalajara - España
Enfriar en verano con energía solar
Buenos días.
No sé mucho al respecto de este tema, por lo que quisiera que alguien intentase darme algo de luz.
El caso es que un Centro Social existente en la urbanización en la que vivo tiene la siguiente instalación:
- Suelo radiante en todas las salas (más o menos unos 700 m2).
- Suelo refrescante en todas las salas.
- Bomba de frío y calor.
- Caldera de gasóleo como apoyo.
- Depósito de inercia de 600 litros para almacenar agua caliente (calefacción) o fría (refrigeración).
- 8 paneles solares térmicos para generar ACS y apoyo a calefacción.
- Acumulador solar para ACS de 300 litros
El tema es que en verano es necesario tapar 7 de los 8 paneles existentes.
Quisiera saber qué debemos hacer para aprovechar la energía excedentaria que se genera en verano para producir frío y de esta forma alimentar el suelo refrescante (además de evitar tener que cubrir los paneles en verano y descubrirlos en otoño).
He estado navegando por la red y he visto que esto se puede hacer, pero no he encontrado ningún esquema de principio que pueda aplicar. Tampoco sé si puedo utilizar la bomba de frío existente para hacerlo, o bien necesito poner una nueva bomba de frío (de absorción).
Por favor, si alguien me puede asesorar en este tema, le estaría muy agradecido (esquemas de principio, funcionamiento de la instalación, alguna página web en que pueda ver esto, etc.).
Gracias y saludos.Vísteme despacio, que tengo prisa
- 22/06/2007, 16:34 #2
esto, http://www.crisisenergetica.org/foru...howtopic=13062, que he leido hoy quizá te dé luz ;-)
a mi me pasa algo parecido y busco maneras de utilizar lo q me sobra en verano para no tapar los colectores :-)
¿conoces si hay manera de derivar el agua caliente a la lavadora y lavavajillas?
guiño
- 25/06/2007, 15:08 #3
- ene 2007
- Algeciras
Se muy poco de energia solar, pero aqui teneis un enlace que puede ser lo que buscais:
www.rotartica.com/
