Resultados 1 al 15 de 15
- 19/06/2007, 15:25 #1
- jun 2007
- Elche
Consulta conexionado de 70 paneles solares
Hola muy buenas tardes.
Resulta que tengo que realizar la disposición de 70 paneles solares, pero el fabricante en el catálogo no me marca ningún número máximo de conexiones ni en serie, ni en paralelo, ni en retorno ivertido, entonces, me planteo la duda de si esta configuracion puede ser establecida.
(cada * es un conjunto de 3 paneles solares)
Sería hacer un 8 x 3 x 3 es decir:
los paneles de las mismas filas en el plano horizontal estarían conectadas en retorno invertido para garantizar un equilibrio hidráulico, y las 3 columnas en paralelo supongo, no lo tengo claro como irían.
Ílguno sabría decirme si esta configuración sería posible??
Alguna otra solución me proponeis?
He estado buscando disposiciones de paneles de grande superficices, la mia por ejemplo son 150 metros cuadrados, y no he encontrado ningún esquema de instalación.
Gracias por atenderme. Oscar J.
- 19/06/2007, 16:41 #2
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Pues lo normal es que la configuración sea todos los paneles en paralelo, es decir:
- Cada tres paneles (incluso más, dependiendo del fabricante) agrupados en paralelo, si son de cuatro manguitos, conectados directamente mediante accesorio. (Investiga si puedes hacer grupos de 5 o 6, dado que ahorrarás mucha tubería y mano de obra).
- Cada grupo de tres paneles en paralelo con respecto a los demas de la misma fila, lo más lógico sería tender dos colectores de tubería, uno en la parte inferior de la fila y otro en la parte superior, si haces retorno invertido duplicas la longitud de uno de los colectores, pero mejoras el equilibrado.
- Cada fila en paralelo con las demás, mediante unos colectores generales que serán ida y retorno del primario del intercambiador, irán perpendiculares a las filas a cada uno de los lados (también puedes seguir aplicando retorno invertido).
- 19/06/2007, 19:09 #3
- jun 2007
- Elche
Leo textualmente del catálogo.
Las 2 tomas hidráulicas del colector se encuentran en la cara superior del mismo..
pero sigo sin encotnrar el número máximo de coletores a poder colocar.
- 19/06/2007, 19:20 #4
- jun 2007
- Elche
Alguien me puede indicar como subir una imagen y así pongo una idea de mi colocación?[/img]
- 19/06/2007, 22:22 #5
- may 2007
- valencia
Iniciado por Oscar84
Hay dos metodos (que yo sepa):
1º- Desde por ej. este alojador de archivos:
http://www.imageshack.us/index.php
La imagen que deseas postear, la has de subir al alojador...
Le das a "Examinar" y la buscas en tu disco duro...
Una vez le has dado al "Host it", veras algo parecido a esto:
Pues bien, solo has de copiar y pegar ese enlace en el foro
2º Metodo:
Desde una web en donde este la imagen YA ALOJADA.
Solo has de copiar el enlace y pegarlo en el foro..pero has de ponerle antes la etiqueta [img] y al final [/img]
Y en este ejemplo, saldria esta imagen:
Espero te sirva. :wink:
- 19/06/2007, 22:38 #6
- jun 2007
- Elche
Muchas gracias, ahí va mi intento.
Este sería mi "idea" de conexión, todos en paralelo con retorno invertido, creo que asi esta bien, vosotros que opinais??
[img]<a><img></a>[img]
o si no va en este
http://img404.imageshack.us/img404/4613/esquemavk8.jpg[/img]
- 19/06/2007, 22:40 #7
- jun 2007
- Elche
segundo intento
- 19/06/2007, 22:41 #8
- jun 2007
- Elche
Se me olvidaba decir, que cada rectángulo dibujado con el paint, perdon por lo cutre, es un grupo de 3 colectores,
- 20/06/2007, 07:34 #9
- ago 2006
- Vigo y Santiago
A mi el esquema hidráulico me parece bien.
- 20/06/2007, 21:40 #10
- oct 2006
Si hacemos caso a la leyenda de tu dibujo has hecho una "ida invertida", si hacemos caso a los colores (azul= circuito más frío), has hecho un retorno invertido.
A nivel hidráulico es igual un caso que el otro, en ambos el circuito estará equilibrado, a nivel térmico un "retorno invertido" tiene lógicamente menos pérdidas que una "ida invertida".
Hay que tener cuidado en los circuitos solares al indicar la "ida": ésta corresponde siempre con salida del generador. Es un error muy habitual el indicarla como la entrada al confundirlos con un emisor.Las Normativas son tan perfectas como quienes las dictan.
- 21/06/2007, 13:28 #11
- may 2005
- Guadalajara - España
Oscar84, el esquema me parece perfecto, pero creo que sería más fácil (aunque es idéntico en cuanto a longitud de tubería), sobre todo para mantenerlo, si cogieses este otro esquema:
En cuanto al tema de si es ida invertida o retorno invertido, creo que con lo que hay que quedarse es que la parte de tubería que debe tener la parte más larga es la de agua fría, ya que es la que reporta menos pérdidas de calor.
Saludos.Vísteme despacio, que tengo prisa
- 21/06/2007, 15:19 #12
- mar 2007
- Valencia
A mi personalmente también prefiero el esquema que te ha dibujado tombraider, aunque el otro también estaría equilibrado hidráulicamente.
En fin, para gustos colores, que se dice.
- 21/06/2007, 17:41 #13
- jun 2007
- Elche
Muchas gracias TombRaider por este último esquema. La verdad es que no tengo mucha idea sobre como hacerlo, pero me ha parecido bueno este segundo esquema. La única duda es si se pueden colocar 8 paneles en paralelo, o existe alguna restricción al respecto
- 21/06/2007, 17:48 #14
- may 2006
No se si te afectará a tu decisión final, pero adjunto a modo de observación el punto 3.3.2.2.3 del CTE-HE 4
Dentro de cada fila los captadores se conectarán en serie ó en paralelo. El número de captadores que se pueden conectar en paralelo tendrá en cuenta las limitaciones del fabricante. En el caso de que la aplicación sea exclusivamente de ACS se podrán conectar en serie hasta 10 m2 en las zonas climáticas I y II, hasta 8 m2 en la zona climática III y hasta 6 m2 en las zonas climáticas IV y V.
- 22/06/2007, 08:38 #15
- may 2005
Oscar84, el máximo número de colectores que puedes poner en paralelo te lo debe indicar el fabricante.
Dado que son 70 los colectores que debes poner, podías hacer por ejemplo, grupos de 7 colectores, y conectarlos en 2 baterías de 5 grupos cada una (de este forma te darían exactamente los 70 que necesitas).
Para que te de el número exacto creo que no hay otra forma de dividirlos (es sacar los divisores de 70).
Coméntaselo al fabricante a ver qué te dice. Los colectores que yo conozco, suelen poderse conectar hasta un máximo de 8 en paralelo.
