Ayuda calentar agua piscina
Buenas a todos,
Lo primero, no se si este post debería ir en este subforo, pero no he encontrado uno para cuestiones generales.
Necesito ayuda, a ver si consigo junto con vosotros decidir cual sería el sistema mas o menos eficiente para conseguir climatizar una piscina exterior que tengo.
Os pongo en situación, recientemente adquirí una vivienda con piscina particular. La vivienda cuenta con un sistema de 2 placas solares y una caldera de Gasóleo para el ACS y la calefacción.
La piscina es de aproximadamente 30m3 de agua y la ubicación es en Coruña.
Consultando con “especialistas” cada uno me lleva a su terreno. Unos me dicen de poner una bomba de calor, instalación que no sería sencilla ya que la depuradora se encuentra en un cuarto interior en el sótano de la vivienda. Otros que un intercambiador de calor con la caldera, aprovechando que esta se encuentra justo al lado, pero claro por lo que leo la caldera de gasoil chupa que da gusto.
Otros que aproveche las placas solares, pero en Coruña soy bastante escéptico con el rendimiento que pueden dar 2 placas solares, quizá aumentando en número consiguiese algo, pero vamos, que aun así he visto semanas de verano por aquí en la que no ves en sol en días.
¿Alguien me puede contar su experiencia con el calentamiento de piscinas por esta zona? A ver, tengo claro que tampoco voy a conseguir subirle la temperatura a 30º, pero tampoco quiere seguir a los 20º a los que la tengo ahora.
Muchas Gracias!!
Re: Ayuda calentar agua piscina
albertobeg
Buenas a todos,
Muchas Gracias!!
De momento tienes que tener claro que con dos placas no vas a tener suficiente y aún más te digo, es una deficiencia grandísima.
Se te tendria que hacer un estudio con puntos muy claro al respecto....cuando y en qué tiempo quieres tener climatizada la piscina...el agua caliente sanitaria de donde tienes el suministro y como lo querías adaptar al conjunto, independiente....
La información que se te podría dar es por personal cualificado y sería una gran instalación de colectores solares, intercambiador, acumulador, bombas, centralitas y después el sistema eléctrico o de gasolina como apoyó....
Lo tienes bastante complicado si el presupuesto crees que va a ser barato.
Enviado desde mi MI 6X mediante Tapatalk
Muchas gracias por la respuesta,
Si, tengo claro que va a ser un proyecto caro, lo que no tengo tan claro es que metodo es el más idoneo para realizarlo. Es decir, aprovechar la instalación actual que tengo de energia solar (Vaillant aurostep plus) implicaría añadirle bastantes captadores, y aún así, insisto que estando en Coruña soy bastante esceptico con este metodo, ya que es bastante frecuente la ausencia de sol durante días incluso en verano, por lo que veo bastante complicado sacarle un buen rendimiento y amortizarlo en un plazo adecuado. Tengo miedo de gastarme cerca de 10.000 euros en placas solares y luego ver como viene un verano de los que vemos el sol de pascuas a ramos y no conseguir calentar el agua.
Quiza planteé mal la pregunta y la duda sería si un sistema de calentamiento solar teniendo en cuenta las caracteristica de Coruña es eficiente, o habría que sobredimensionarlo tanto que no sería rentable. Si estuviese viviendo en el Sur o el Levante ni me lo planteaba, pero aquí en el norte tengo más dudas.
Es por ello, que algún comercial me aconsejaba el intercambiador con la caldera de Gasoil. Por unos 1300 euros me lo pone, y claro el consumo anual se dispara, pero por otro lado puede que estemos hablemos de una diferencia cercana a los 10.000 euros entre una solución u otra. Lo que implica un plazo de amortización de mas de 10 años para la solución solar.
Y quiza la solución más equilibrada sea la bomba de calor, gasto inicial mas moderado y consumo tambien más moderado que en el caso del uso de la caldera de Gasoil, a pesar de que la instalación sea complicada.
No se si se me esta escapando alguna variable a tener en cuenta.
Muchas gracias.
Hola Alberto,
Como bien sabes, además del aporte energético que necesitas para calentar el agua, tendrás que contrarrestar las pérdidas.
Aparte del sistema que decidas para calentar, te has planteado también como reducir las pérdidas?
Existen unas lonas para cubrir la piscina, con sistemas de enrollamiento manual o eléctrico, como si fuera un toldo, pero que te tocaría poner y quitar cada vez que uses la piscina.
Otra solución son las pérgolas (estructura de cerramiento de aluminio y cristales/plexyglass), las hay correderas. Imagino que esto valdrá una pasta, pero por otro lado te permitirá ahorrar energía (que también vale otra pasta) y utilizar la piscina más meses del año, por el efecto invernadero que se crea.
Luis.
