Resultados 1 al 16 de 16
- 22/10/2005, 13:15 #1
- sep 2005
A.C.S, CALEFACCION Y PISCINA
Hola a todos, quisiera plantearos un consulta, para una combinacion de acs, climatizacion de piscina y calefaccion,( referente al campo solar), que seria mas inconveniente hacer tres campos independientes o solo uno.
si hiciese tres indenpiente podria anular el de calefaccion en verano, porque si no tendria excesiva produccion en verano, que os parece? seria viable? gracias. :roll: :roll:
- 22/10/2005, 16:36 #2
- oct 2005
mas conveniente realizar un campo solar unico, asi tb puedes variar prioridades en funcion de la temporada, si colocas proridad 1 ACS, prioridad 2 CAL y prioridad 3 en invierno, y en primavera puedes cambiarlo....
si utilizas un deopsito combi para ACS y CAL, unicamente tienes q elegir entre dos opciones.....
si utilizaras campos diferentes podria darse el caso de que el ACS estuviera satisfecho y los captadores parados, por lo q desaprovecharias energia
- 22/10/2005, 18:35 #3
- sep 2005
gracias elektrosol, me podrias decir de que forma puedo dar esas prioridades que me dices? con una valvula de tres vias quizas.
gracias.
- 22/10/2005, 19:19 #4
- sep 2005
como te dice electrosol lo mass recomendable es todo en un campo , si la reglamentacion lo permite,luego con la centralita programas tus necesidades y donde quieres tus excedentes, normalmente esto sera la piscina. si tienes calefaccion al 100% acs al 100% y hay un exceso de calor este lo puedes aprovechar en la piscina .
de todas maneras hechale un ojo al rite, la ite 10 y en especial la ite 10.1.3.1.
un saludo
- 22/10/2005, 19:36 #5
- sep 2005
muchas gracias Kandido! :P
- 23/10/2005, 20:41 #6
- oct 2005
- Granada
Energia sobrante
El mandar la energia sobrante a la piscina, tiene un inconveniente.
En Verano, que no se usa la calefaccion, la energia sobrante es mucha, y te pone el agua de la piscina, excesivamente caliente, no apeteciendo el baño en ella.
Decidi poner torres de enfriamiento (radiadores exteriores en la misma terraza de los paneles), aun asi, este verano he tenido que anular paneles, pues me saltaban las valvulas de seguridad. (vivo en Granada)
- 23/10/2005, 22:46 #7
- sep 2005
es una solucion muy valida , para esto existen en el mercado unos complementos:
disipadores de calor por gravedad,es un sistema que no lleva ningun componente electrico , disipan el calor generado por poco consumo de agua caliente o en el caso de que falte el suministro electrico tambien sisiparia el calor generado en exceso.
estos elementos se pueden montar en la misma estructura soporte del colector y no ocupar ningun espacio extra en cuanto al precio pues mirad el precio pvp para disipar calor en un colector de 2 m2 esta en 279 € al aumentar el numero de modulos el precio disminuye un alto % llegando a por ejemplo a 5 colectores el pvp 653€. no doy los precios por nada en epecial solo para dar una posible solucion a este problema que puede ser economicamente razonable. si alguno quereis mas datos de este dispositivo decidmelo por mail y os mando la informacion no quiero hacerle publicidad a nadie.
perdonadme si no me explco muy bien pero mi campo es mas la fotovoltaica.
un saludo
kandido
- 24/10/2005, 11:02 #8
- oct 2005
si, la manera de elegir entre un consumo y otro es mediante valvulas de 3 vias
respecto a la manera de disipar excedentes: los disipadores pasivos... son caros (aunq la verdad aun no conozco a nadie q los tenga instalados y no se de su funcionamiento en nuestro clima), usar disipadores evaporativos (torres de refrgeracion) es introducir un elemento q consume bastante agua (no abundante en nuestro pais) y un foco mas delicado desde el punto de vista de legionella, ademas de caro y de mantenimiento mas q entretenido, yo soy mas partidario, de usar un aerotermo para disipar excedentes, el coste es menor y disponende un ventilador de baja potencia q consume poca energia o bein de tapar captadores si es posible
- 25/11/2005, 17:16 #9
- oct 2005
- PONTEVEDRA
Hola a todos
Yo lo haria todo en uno. El excedente de calefacción puede ir a la piscina. Tened en cuenta que una piscina abierta (supongo que es abierta), tiene unas pérdidas enormes, del orden de millones de kcal/día, incluso en verano. Ese excedente de calor que se produce en verano, se puede derivar a la piscina que actua como un acumulador, sólo que las pérdidas en esta, al estar a la intemperie son muy altas.
Por supuesto, hay que considerar el volumen de la piscina, y la cantidad de colectores que disponemos para la calefacción. Pero para un aporte del 30 - 40 % de calefacción en invierno, y una piscina de 50 metros cúbicos, en primavera y verano le vamos a incrementar la temperatura en 3 o 4 grados, con lo cual alargamos su uso en la temporada.
- 25/11/2005, 22:38 #10
- oct 2005
- Granada
Calor Sobrante
Hola a todos;
Os puedo asegurar, por propia experiencia, que derivar el calor sobrante a la piscina, es una barbaridad, por lo menos en lo que respecta a zonas con alta radiación solar.
Tengo una piscina de 50m cúbicos y ya de por si, en verano está excesivamente caliente; tened en cuanta, que en esas fechas las temperaturas por el dia, normalmente superan los 40º; La piscina, solo disipa calor por la noche, de forma ostensible; por el dia, va incrementando el calor lentamente; si utilizo la piscina como "pozo" de la energía sobrante, con seguridad, que la inutilizo para el baño.
La mejor forma de disipar el calor sobrante, a mi parecer, por mi experiencia, es la que expone Kandido, o mas simple todavía, si se tiene un buen acceso a los paneles, ¡Taparlos como sea¡, dejando solo un trozo sin tapar.
¿Que os parece la solución que exponen en http://Rotortica.com ? Según se expone, con agua a 90º refrigeran parte de la casa.
- 25/11/2005, 22:51 #11
- oct 2005
- Granada
Energia sobrante
En la última parte del post, he querido poner http://www.rotartica.com/pub/marcos_1024.htm . ¿Que os parece?
- 26/11/2005, 19:38 #12
- oct 2005
- PONTEVEDRA
Hola Juan,
Me ha parecido muy interesante el web de rotartica. En la zona donde yo vivo no se alcanza nunca los 40 grados. Las piscinas sin climatizar tienen un uso que va desde mediados de julio hasta principios de septiembre, y en un caso concreto, a un cliente que decidió climatizar su piscina para disfrutarla desde junio hasta septiembre, le está costando unos 600€ de gasoil al año, amen de preocuparse de colocar la manta térmica cuando no la usa.
Supongo que en el sur es diferente.
En cualquier caso la solución de obtener frio a partir de la producción sobrante de los colectores es una idea estupenda. (Habrá que ver el coste).
- 01/02/2006, 19:09 #13
- feb 2006
hola a todos,
" obtener frio a partir de la producción sobrante de los colectores es una idea estupenda".
bien pues queria saber que hay de nuevo con este tema, me refiero a equipos para poder obtener frio.
un saludo.
- 10/03/2006, 23:07 #14
- ago 2005
- murcia
El precio de la maquinita de rotartica ronda los 12000€
- 13/05/2006, 23:16 #15
- may 2006
- Murcia
Pero esos 12000€ de maquinita, al cambio, cuantas frigorias serian?
Es que si vale para toda la casa puede ser interesante la inversion.
- 14/05/2006, 00:46 #16
- feb 2006
Hola, me parece que la maquina esta sobre las 6.000 frigorias,con lo cual para una vivienda estaria bastante justita, y eso haciendo una sectorizacion de utilizacion dia noche,quiero decir poner dos evaporadores.
En fin pienso que todavia falta, para fabricar un aparato algo mas barato y con mas frigorias.
Un aparato de 6.000 frigorias inverter puede costar unos 1.200 €
En mi trabajo tenemos una maquina de absorcion de 1.000.000 de frigorias y funciona con el aceite caliente de los motores de la planta de cogeneracion. Costo 600.000 euros y la utilizamos para producir agua fria para los moldes de hacer botellas de plastico.Ahora an echo un pedido para otra maquina igual para intentar bajar la temperatura de la nave por que en verano llegamos a estar en la nave a 48ºC
