Resultados 1 al 5 de 5
- 18/06/2007, 17:30 #1
- jun 2006
- Barcelona
software cálculo conductos distribución
Alguien sabe de algún programa para introducir los planos en autocad, colocar los acumuladores individuales o intercambiadores en vivienda, designarle los caudales y a partir de ahí obtener los resultados de pérdidas de carga, térmicas, etc...
Lo digo porque estoy hasta el gorro de currármelo con excel y me gustaría tener alguna herramienta para agilizar mi trabajo y hacerlo más profesional.
- 19/06/2007, 08:04 #2
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Yo conozco paquetes de programas de dos fabricantes, uno de Procedimientos Uno (Procuno), tecnicamente muy completos aunque algo flojos desde el punto de vista operativo (p.e. no tienen opción "deshacer").
Una alternativa podrían ser los paquetes para instalaciones de Cype, aunque me da la impresión de que su curva de aprendizaje es algo más escabrosa.
Ambos paquetes tienen un grave inconveniente, que son unos precios de licencia elevadísimos.
- 19/06/2007, 10:20 #3
- jun 2006
- Barcelona
Conozco ambos programas, trabajo con ellos para cálculo de climatización y fontanería, pero para cálculo de distribución de solar no me sirve, ya que se trata de circuito con retorno y en esos programas no existe la posibilidad. Sí es verdad q se puede hacer el cálculo con el de fontanería a grifos cerrados, pero el cabal de recirculación no es lo mismo q el de retorno, no sé si me explico. También se puede hacer el cálculo a grifos abiertos y suponiendo un retorno igual a la impulsión, pero igualmente da problemas.
Cype tiene uno de solar, con el cálculo del circuito de distribución, pero tan solo hay una opción a aplicar en edificios de viviendas, con acumulación individual, espero q en un futuro lo puedan extender hasta alcanzar todas las posibilidades q has en instalaciones de solar térmica para edificios.
Gracias igualmente Bruno, si se te ocurre algo, ya sabes.
- 19/06/2007, 10:41 #4
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Dentro de los de Procuno hay cálculo de calefacción que permite trabajar en redes con retorno (climatización por agua), además creo que la ultima versión incorpora módulo de solar térmica.
- 19/06/2007, 18:41 #5
- jun 2006
- Barcelona
Si Bruno, pero le tienes q dar las potencias de los emisores, etc.
No obstante creo q hay la posibilidad de introducirle un caudal fijo a cada emisor, por ahí a lo mejor lo puedo calcular.
