Resultados 26 al 29 de 29
- 26/11/2018, 21:36 #26
- mar 2017
- canarias
Re: Solución definitiva para ausencias termosifón
Ok tienes toda la razón. Yo también veo obsolescencia programada a saco. Ima ginate aquí, en Lanzarote, con el sol que paga, y la mayoría de los equipos están reventados.
He puesto ese disipador estático simulando muchos que he visto -todos con la válvula mal puesta- La solución sería ponerla hacia abajo, pero pensaba que podría ser contraproducente ya que el claoportador más caliente tiend a subir, y con la vía que se le abre tiende a bajar. No pensé que el montaje fuera incorrecto -queconstre que SI LEI los manuales de las válvulas, pero fíajete en que dicenque no es conveniete poner la válvula hacia arriba, pero CON NADA CONECTADO- es decir, que no debía ser bueno quizá por el agua hirviendo que sale hacia arribe... No pensé en los residuos que se acumulan eb el siento... En todo caso, tengo varias opciones:
1) Llave de corte cerrada. Activo el mecanismo solo cuando me voy de viaje. Entiendo que el problema tardará en aparecer, sobre todo en un primario.
2) No puedo manipular el equipo, ya que está en garantía. Tengo que llamar al instalador para hacer cambios. Yo esperaría al próximo cambio de ánoso, y ahí si podría cambiar la configuración del dispador.
Si me voy hacia abajo puedo incluso prescindor del puragados.
¿Cuál dería la configuración correcta?
Muchas gracias
- 27/11/2018, 08:15 #27
- mar 2017
- canarias
Para que te hagas una idea, aquí los equipos de tubos revientan -no se pueden poner- los de calentamiento directo tipo SOLECRAFTE literalment han explotado todos. los que llevan capatadores de buena calidad, como el CHROMAGEN PA-D se ponen a cien grados en un rato. Una parte considerable de las instalaciones están inoperativas. El instalador alega que tiene que poner algo que rinda, ya que la polñitica de subvenciones aquí obliga a NO PONER apoyo eléctrico... Y ciertamente aquí el instalador tiene su parte de razón, pero entonces hay que proteger con algo, como puede ser un dispador estático.
Dicho esto, si la configuración mía no es correcta, tengo otras dos opciones:
1) válvula p+t con el vástago entrando en captador, pero ahora mirando hacia abajo. Llave de corte y tubo hacia la entrada. aquí no haría falta ni purgador, y es muy simple.
2) salgo del captador con llave de corte, después codo hacia arriba y pongo la p+t vertical con el vástago hacia abajo -es bastanter largo, así que habría que meter ahí una extensión o algo. la p+t hace el codo y tras e´el purgado y tubo de acero hasta la entrada del primario. El problema de esto es que no tengo claro qué es lo que mido aquí, porque el vástago está fuera del captador. Habráiq ue calorifugar ese tramo
Esas ser´çian las opciones más correctas. ¿Cuál coger? ¿alguna otra opción?
- 27/11/2018, 19:22 #28
- jun 2016
- valencia
Creo que la mejor opción es la primera es la mas simple. Solo pequeñas modificaciones en el circuito , coste muy bajo.
Otra opción es la fotovoltaica es mas caro pero con muy buenos resultados dependiendo directamente de la temperatura del agua en el acumulador, para darte una idea de los costes.
válvula de bola motorizada 3/4" 12v DC 3W para circuitos de calefacción 120º . solo consume durante el tiempo de apertura o cierre unos 20€
controlador dos reles con sonda 12v DC 3W max 120º unos 15€
panel solar 20 W unos 30€
Funcionamiento garantizado mínimo 15 años
precios de amazon entrega en la península en un día, lo mismo de china el 50% menos
- 27/11/2018, 19:55 #29
- mar 2017
- canarias
Ok muchas gracias. Lo que voy a hacer es dejarlo tal como está, dejar que pase el tiempo y cuando de problemas cambiar la configuración a la 1) que es la más simple. Si diera problñemas se desmonta, se limpia bien la P+T y se pone hacia abajo. Además, de esta manera os informo de cuanto ha durado el sistema. De todas maneras, tengo la llave de corte cerrada. La válvula P+t puede abrirse y cerrarse ya que el vástago está metido en el captador, y la llave está aguas abajo, pero al estar la llave cerrada no circula fluido. No creo que así se estropee. Cuando ma ausente o en verano, entonce si abro la llave, y entonces si habría circulación cuando la p+t se abra... Cuando empiece a dar problemas de no cerrarse la invierto. OK? Tomo nota del montaje fotovoltaico para el futuro.
