Resultados 1 al 7 de 7
- 15/06/2007, 17:12 #1
- jun 2007
- Elche
Consulta caudal, bomba, intercambiador, y más
Hola muy buenas tardes. Mi nombre es Óscar Jordán y soy estudiante. Me encuentro realizando un proyecto sobre A.C.S. para un hotel, y me han surgido un par de dudas, las cuales paso a plasmaroslas para ver si alguien me pued ayudar.
1º-He estado leyendo bastantes post de este foro, y me he encontrado la problemática de que un compañero estaba haciendo un acs de un hotel, y tomaba las duchas de los empleados, baños, etc para calcular la demanda diaria de agua. Yo al consultar el cte solo, al ser un hotel de 4 estrellas, he cogido 70 litros por cama, al tener 80 hab = 11200 litros, sin tener en cuenta ni cocinas ni nada, ¿Es esto correcto o debo dimensionar la instalación de nuevo con esos extras?
2º-Al llegar al punto de cálculo de las dimensiones de las tuberías, me encuentro con la duda de no saber hacerlo. Dispongo de 175 metros^2 de superficie captadora, con 70 paneles, de 2,5m^2 de sup cada uno. El caudal dado por el fabricante es de 50 a 300l/h.
Por lo que mi pregunta es, para el cálculo del caudal, basta con la ecuacion: D(cm)=2.2 * C^(0.35), cogiendo el valor de C para un caudal medio de 175l/h, con lo que obtengo una tuberia de diámetro interior de 12 mm.
Deduzco que con este mero cálculo no estará correcto, pero no tengo ni idea de por donde seguir.
3º-El frabricante no me especifica en ningún lado el número máximo de colectores que puedo conectar en retorno invertido, ni en serie, ni en paralelo, por lo que no se cuantos puedo conectar como máximo.
4º-Sobre el intercambiador de placas,tengo 2 depósitos de 5000 y 4000 litros respectivamente, con un intercambiador integrado, el cual no se si serán suficientes para dar cabida a toda la instalación o debo instalar un intercambiador de placar externo que tenga más potencia.
5º y por último, mi hotel tiene 6 plantas, pero solo se suministra acs a las habitaciones como antes comente, que estan en las plantas 2,1,y planta baja, con lo que no se si con una bomba para el circuito primario y otra para el secundario bastará para mover todo el suministro de agua.
Otra cosa es, que no tengo ni idea de como calcular las potencias de las bombas.
- 18/06/2007, 10:03 #2
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Hola Oscar, un saludo:
1. Hay opiniones al respecto, opino que como tu lo haces es correcto.
2. Huye de las fórmulas de aplicación directa, con ellas no aprenderás nada, el cálculo de circuitos hidráulicos sigue una secuencia lógica muy facil:
a. Asignación del caudal a cada tramo (en base al caudal por colectores).
b. En base a un criterio empírico limitación de la velocidad (o pérdida de carga si lo haces con un ábaco), p.e. velocidad de diseño = 1 m/s
c. Con la velocidad y el caudal obtener la sección de la tubería. Con la sección el diámetro interior.
d. Ajustar el diámetro interior a un diámetro comercial. Calcular la velocidad real para el diámetro tomado y la pérdida de carga unitaria (metodo gráfico o analítico, ha sido tratado en varios post).
e. Con la pérdida de carga total (la del recorrido más desfavorable) y el caudal total, escoger una bomba.
3. Consultaselo directamente, o cambia de fabricante.
4. La dimensión del intercambiador depende de la potencia térmica a transmitir, del salto térmico y de la naturaleza de los fluidos. Lo normal es que con 500 kcal/h·m2 de superficie de paneles para los saltos térmicos habituales tengas suficiente para el circuito primario solar, no obstante si es un trabajo académico, quizá necesites mayor rigor científico.
5. El suministro de ACS se hace por diferencia de presión, y no por bombeo directo, la bomba del secundario trabaja en paralelo al acumulador, y la bomba de retorno en anillo para mantener la tubería caliente. Debes aclarar el esquema hidráulico antes de calcular nada.
La potencia de las bombas la obtienes de las gráficas de la misma, deberás hacerte con una familia de gráficas de distintas bombas y buscar el punto de corte de la curva de la instalación con la curva de la bomba, este punto tiene el caudal y la pérdida de carga obtenidos en 3e.
P.D. Si tienes dudas, plantealas en este mismo hilo.
- 18/06/2007, 13:03 #3
- jun 2007
- Elche
Pues intentaré reunir toda la información posible esta tarde y volveré a consultaros cosas. Porque no tengo las cosas muy claras, gracias por cotnestar a mis preguntas.
Oscar.
- 18/06/2007, 14:08 #4
- ago 2006
- Vigo y Santiago
- 18/06/2007, 16:48 #5
- jun 2007
- Elche
Tengo una duda muyyyy grandre sobre el tema del caudal. Resulta ser que como comenté tengo 70 paneles que colocar, sin saber cuantos puedo colocar como máximo en serie, ni en paralelo, ni en retorno invertido, pero la idea es la de hacer 22 filas de 3 paneles conectados en Retorno Invertido, y las filas en paralelo, pero mi pregunta es, el caudal de salida de cada fila es la suma de los 3 caudales de cada colector?
y la del circuito total sería, segun fabricante 50/300 litros x colector, cojo la media 70 paneles * 175litros/hora = 12250l/h??
- 21/06/2007, 20:25 #6
- ago 2006
- Vigo
Si los paneles están en serie el caudal de la serie es como el de uno solo, si están en paralelo los caudales de cada uno de ellos se suman.
- 24/06/2007, 03:32 #7
muuuuchas gracias por la info compadres :-D
aun así me surge una duda,, segun comenta el compañero Oscar84, está tomando una caudal medio (que a estimado) para el tramo de los colectores,, ¿no sería más lógico tomar el caudal máximo? así se trata de la situacion más desfavorable y 'te cubres las espaldas'
buenas noches ;-)
