- 15/06/2007, 15:32 #1
- may 2007
- Barcelona
Dudas sobre la pérdida de carga
Estoy calculando la pérdida de carga para mi proyecto y tengun par de problemas (llamadlo inexperiencia).
1- El fabricante me da la périda de carga de los colectores en mmca pero para agua a 20 ºC. No tengo problema en buscar el factor por el que hay multiplicar para el cálculo de la solución de glicol, perono sé cómo calcular la pérdida de carga para el agua a 45 ºC que es la temperatura que va a tener. ¿Alguien puede indicarme cómo?
2- Al ser el primero que hago yo he pensado más o menos las singularidades y piezas que va a tener el circuito para calcular las pérdidas de carga, pero luego sólo estba teniendo en cuenta la del intercambiador y los colectores. Sin embargo ahora pienso que cada vez conectas un colector a otro, o la entrada al depósito y otras cosas, debe haber elementos que no he tenido en cuenta ¿es así? Por ejemplo, para lo que son los colectores ¿no habrá una serie de elementos para las conexiones de los cuales deberíamos tener en cuenta al calcular la pérdida de carga total?
- 18/06/2007, 10:12 #2
- ago 2006
- Vigo y Santiago
1. Puedes buscar el factor de corrección para tener en cuenta el cambio de viscosidad del agua. No obstante yo no me preocuparía, dado que a 20ºC el dato es ligeramente más desfavorable, así que usándolo estarías del lado de la seguridad.
2. Tienes la opción de incrementar ligeramente la longitud real de la tubería para tener en cuenta las singularidades no previstas y cambios en la ejecución diciendo que la longitud equivalente sea (por ejemplo) 1,3 veces la longitud real.
- 19/06/2007, 08:59 #3
- may 2007
- Barcelona
Gracias Brunomiranda
