Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Temperatura acumulador
- 29/06/2018, 15:11 #1
- ago 2014
- la carolina
Acumulador de placas térmicas solo sube hasta 60 grados y después de mirar y comprobar no veo el falló, alguien me puede ayudar.
- 01/07/2018, 01:09 #2
- mar 2013
- La Palma - Huelva
Re: Temperatura acumulador
Hola de nuevo fantastico.
Ignoro que centralita te montaron para controlar tu sistema forzado, pero acabo de leer en el manual de la centralita SC32, muy utilizada por novasol, que la temperatura máxima prefijada de fábrica en el tanque (SMX) es de 60 ºC.
Así, que aunque las condiciones de radiación solar sean favorables, mas de 7ºC entre el colector y la temperatura del acumulador, la bomba no actuará. Sólo se activará momentaneamente en este caso:
4.5.2 CMX Límite máximo de la temperatura del colector (función de enfriamiento del
colector)
Descripción de la función:
La función de enfriamiento del colector retrasa la vaporización del fluido de transferencia
de calor. Poco antes de llegar a la temperatura máxima del colector, la bomba solar se
inicia para enfriar el fluido de transferencia de calor usando las pérdidas de calor que se
dan en las tuberías y cilindros de almacenamiento.
Cuando la temperatura del tanque se eleva hasta el límite máximo de temperatura
preprogramado, la bomba solar del circuito se para inmediatamente aunque la diferencia
de temperatura sea correcta. Si el brillo de sol es muy bueno, entonces la temperatura del
colector aumentará continuamente, cuando la temperatura del colector se eleve a su
máxima temperatura, la bomba solar se pondrá en marcha otra vez aun en el caso que la
temperatura del tanque se encuentre ya en su temperatura máxima. Y la bomba solar
funciona hasta que la temperatura del colector caiga desde la circulación de retorno o
cuándo la temperatura del tanque se eleve hasta su temperatura de emergencia 95º C
(conocida como temperatura de parada de emergencia del tanque)
Cuándo se muestra, y parpadea en la pantalla, se indica que la temperatura de
emergencia se ha alcanzado, la temperatura del tanque será mayor o igual a 95º C
Texto extraido de dicho manual.
Así que si quieres que el acumulador supere los 60ºC, tendrás que entrar en el menú de la centralita y modificar la temperatura SMX a un valor mayor de 60ºC.
PD. enlace de donde bajar dicho manual si esta es tu centralita, y no lo tienes. https://es.scribd.com/doc/252417538/NOVASOL-SC32-pdf
De todas formas no subas mucho la temperatura, no mas de 80ºC, que esos acumuladores novasol son "delicaitos". En otro hilo anterior ya te puese enlaces de acumuladores como el tuyo que se picaron con 3 años o menos.
- 01/07/2018, 18:13 #3
- ago 2014
- la carolina
Hola raqsof.
Eso que me dices de subir la temperatura lo hice con el cambio solar pero como hemos tenido tiempo muy inestable no había observado hasta donde subía y después de observarlo la temperatura es de 6o o 65 grados no sube mas, todo funciona bien y creo que el circuito primario se ha ido, como comprobar el circuito.
El bidon no tiene arreglo creo, donde puedo comprar uno similar al de novasol
Muchas gracias por todo, veo que te acordabas de mí un saludo y nuevamente gracias raqsof.
- 01/07/2018, 23:41 #4
- mar 2013
- La Palma - Huelva
Para comprobar si tienes comunicado el primario con el secundario es fácil si tienes acceso a las placas.
Desconeta la centralita para que la bomba no funcione.
Desenrosa el purgador que tendrás junto a la sonda, en la parte alta de las placas. Creo que novasol los pone de tipo manual, no automáticos. Y observa si sale fluido contínuamente. Si están comunicados, la presión de la red hará que fluya sin parar.
Con radiación solar saldrá algo al principio si tienes el primario totalmente lleno, es por la dilatación del fluido. El fluido saldrá muy lentamente en este caso y durará unos minutos.
Pero si ves que sigue saliendo, y con cierta presión, es porque si hay comunicación.
Sólo hay un pero, no sé si tienes montado un sistema de llenado automático en el primario. En este caso esta prueba no es válida, a no ser que tenga una llave de corte y anules el llenado automático.
El sistema de llenado consiste en un reductor de presión conectado a la red y al primario, y ajustado con una presión inferior a la que salta la válvula de seguridad de dicho primario. Lo normal es que esté ajustado entre 2,5 a 3 bares. Esto se monta para compensar posibles perdidas de fluido por dilatación o evaporación, pero tiene el inconveniente que diluye el fluido si tiene anticongelante. Ademas al aportar nuevo fluido (agua de la red) hay aporte de oxigeno en un circuito que debe ser estanco. Como este circuito carece de protección por ánodo, a la larga hará que se oxide el tanque por el serpentín o la doble camisa, según sea el sistema.
Revisa esto antes de hacer la prueba que te comento al principio.
Por otro lado, acumuladores con serpentín de 300 litros en vertical tienen casi todos los fabricantes. Así que pregunta donde te convenga mas por cercanía.
Un hilo antiguo que habla sobre este tema, pero que sigue vigente
https://www.solarweb.net/forosolar/s...a-forzado.html
- 04/07/2018, 08:09 #5
- ago 2014
- la carolina
Muchas gracias por la ayuda, efectivamente se ha comunicado el primario, instalaré un depósito nuevo.
Gracias nuevamente Raqsof
