Resultados 1 al 4 de 4
- 14/06/2007, 15:25 #1
- may 2006
Proteccion contra sobrecalentamientos CTE
En el punto 3.2.2.3.1 del CTE nos habla de la Proteccion contra sobrecalentamientos. Transcribo:
3.2.2.3.1 Protección contra sobrecalentamientos
1 Se debe dotar a las instalaciones solares de dispositivos de control manuales o automáticos que eviten los sobrecalentamientos de la instalación que puedan dañar los materiales o equipos y penalicen la calidad del suministro energético. En el caso de dispositivos automáticos, se evitarán de manera especial las pérdidas de fluido anticongelante, el relleno con una conexión directa a la red y el control del sobrecalentamiento mediante el gasto excesivo de agua de red. Especial cuidado se tendrá con las instalaciones de uso estacional en las que en el periodo de no utilización se tomarán medidas que eviten el sobrecalentamiento por el no uso de la instalación
¿Que soluciones “manuales o automaticas” se pueden utilizar para cumplir con este requerimiento?
Yo he visto un sistema en el catalgo de Escoda
http://www.salvadorescoda.com/tecnic...ador-calor.pdf
Y la presentacion/animacion es muy interesante
¿Se refiere el CTE a este tipo de “dispostitivos”?
- 14/06/2007, 18:08 #2
- oct 2006
hola jj_jiral:
A mi entender estos sitemas serian validos. Yo lo he utilizado en una instalación el disipador por gravedad y da muy buen resultado y ademas no necesita alimentación electrica. Tambhien esta el disipador por ventilación pero ese si necesita alimentación electrica.
Tambien serviria vaciar el circuito en un deposito y reinsertarselo cuando yo no exista el riesgo de sobretemperatura, el problema es que deberias de parar integramente la instalación. Esta solución es para instalaciones de uso estacional.
- 15/06/2007, 07:45 #3
- nov 2006
- Valencia
Desde mi punto de vista, el CTE, al no especificar nada, lo deja abierto a la elección del proyectista/instalador, aunque con esto existe el riesgo de que se omita este dispositivo. Así, valdría tanto sistemas de protección contra sobretemperatura activos y pasivos.
Renovarse o morir...
- 15/06/2007, 13:28 #4
- may 2006
Entonces,
¿el dispositivo de seguridad-corte que incorpora la Estacion de Bombeo Solar es suficiente?
El CTE dice "dispositivos de control manuales o automáticos que eviten los sobrecalentamientos de la instalación"
No dice 1 dispositivo, sino "dispositivos", y en toda la instalación.
Entonces, a mi entender hay que dotar de un dispositvo de seguridad en la parte estacion de bombeo-cilindro (éste esta claro con la estación de bombeo). Y otro en la parte colector-estacion de bombeo. como un disipador de calor (dinamico o por gravedad).
¡Saludos!
