Resultados 1 al 9 de 9
    pulopure está desconectado Forero Junior
    ene 2016
    Aqu
    Predeterminado Añadir placa solar térmica a caldera Gasoil
    Buenos días,
    Vivo en un pueblo de Navarra (zona Estella) y tengo una caldera de Gasoil para acs y calefacción. Hemos puesto una estufa de leña para caldear la casa, y usar la caldera de gasoil solo para el acs.
    La cuestión es que voy a poner un jacuzzi (la piscina es un currelo para usarla 2-3 meses, y esto otro lo pondré en una habitación cerrada y le podremos dar uso 12 meses) y me estoy planteando añadir placas de térmica solar con un depósito, para:
    - Evitar el encendido de la resistencia de 3kw que vaya recalentando la temperatura del jacuzzi.
    - calentar el acs en lo posible y no consumir tanto gasóleo.
    Al fabricante de la “bañera” le he pedido que me añada un circuito alternativo al del termostato+resistencia para poder añadir un calentamiento solar.
    Opiniones al respecto? Si fuera adelante, que esquema me propondríais?
    Muchas gracias y saludos
    Última edición por pulopure; 21/06/2018 a las 18:48
    luisrzf está desconectado Forero
    sep 2018
    Francia
    Predeterminado Re: Añadir placa solar térmica a caldera Gasoil
    Podrías usar paneles solares térmicos para calentar el agua del jacuzzi, e incluso si instalas un depósito intercambiador, tener el ACS también solar. Así aprovechas mejor la inversión.
    Si ese depósito lo conectas a la caldera al circuito de calefacción, esa caldera te servía de apoyo en el caso de no haber sol.
    Puedes encontrar muchos esquemas en internet buscando "paneles solares y caldera".
    Para conectar el jacuzzi tendrías que hacer un baypass haciendo un circuito cerrado con el intercambiador. La bomba del jacuzzi haría circular el agua en este circuito. Procura que la bomba esté antes del intercambiador de manera que pase el agua a menor temperatura que si quedara a la salida de éste. Una pequeña botella de expansión tampoco iría mal para compensar las diferencias de presión.
    cacuaca está desconectado Forero
    feb 2008
    guadalajara
    Aunque el que ha abierto el tema no ha vuelto a decir ni "mu", me gusta tu respuesta y me la apunto. Por mi parte gracias.
    ene 2016
    Aqu
    Me doy por aludido, muchas gracias por las respuestas y mil disculpas por no haber dicho nada hasta ahora.
    Creo que mañana por fin podré (junto con la ayuda de los vecinos), tumbar la bañera y soltarla del palet. Después de que me hicieran el habitáculo he puesto las baldosas del suelo y el friso de las paredes para evitar que con el tiempo, los salpicones pudrieran lo que pillasen.
    Respecto de la respuesta, el día que la recibí se me hizo un mundo. No tengo mucha idea de todo esto, y lo dejé pendiente para digerirla poco a poco para estudiarla bien sin andar preguntando cada 5 minutos.
    Hablé con un fontanero de la zona, y me dijo que estando en navarra, durante el invierno con solar térmica no me recomendaba, ya que el agua durante buena parte del día estará quieta (la recirculacion para el filtrado del propio agua es un programa que pondré de noche en tarifa nocturna), y el agua se llega a congelar dentro del tubo, rompiéndolo.
    mbc123 está desconectado Forero
    ago 2017
    Barcelona
    Cita Iniciado por pulopure Ver mensaje
    Si el fontanero no sabe que el primario de las placas (el líquido que va por las placas y por lo tanto va por el exterior) es glicol y que por tanto no se puede congelar más vale que te busques otro...
    Si colocas solar térmica deberás recircular agua durante el día, evidentemente. Si no no servirán para nada las placas...
    donc está desconectado Forero
    ago 2008
    parla,madrid
    Si al agua del jacuzzi le añades cloro, tienes que poner un intercambiador de placas.
    El fontanero creo que hablaba del secundario, jacuzzi-paneles, y allí si que se puede congelar.
    ago 2017
    Barcelona
    Cita Iniciado por donc Ver mensaje
    Pero para que quieres colocar el intercambiador al exterior?. Mejor colocarlo cerca del jacuzzi a cubierto....
    ago 2008
    parla,madrid
    Yo no se donde estará el jacuzzi.
    Si esta en el exterior, hay que vaciar las tuberías para que no se congele.
    Si esta en el interior, claro que no le pasara nada siempre y cuando las tuberías estarán bien aislada.
    El intercambiador de placas lo pones donde se puede y te deja la instalación no donde esta mas a gusto.
    Yo tengo aplicación con jacuzzi en el exterior y, en invierno, se vacían totalmente las tuberías.
    ene 2016
    Aqu
    Voy a dar un poco más de información de ubicaciones para que pasemos del brainstorming a lo concreto.
    Es una casa con terraza.
    Pegado a la casa hay construida una caseta para la caldera m+ depósito de gasoil (2,40m ancho x 1,5m fondo x 2,2m alto).
    Seguido hay otra caseta para las bicis
    (2,7m ancho x 1,54m fondo x 2,2m alto).
    Para terminar me han hecho la habitación de la bañera
    (4,9m ancho x 2,54m fondo x 2,46m alto).
    Las medidas son todas interiores. Hay un dato raro, y es que cuando compré la casa solo existía la primera caseta. Hice con mi suegro la segunda, dejándola a medias. Y cuando me hicieron la tercera, el albañil me hizo una estructura de vigas de hierro y paredes de bloque, y la altura bastante mayor que las otras dos. Por lo que le pedí que me igualase la altura de la segunda respecto de la tercera, para que no pareciese aquello un xilófono. De esa manera, entre el techo interior y el exterior de la segunda, hay un hueco donde se me ocurría que podría ponerse algo del circuito que estuviera protegido del frío. Yo sooo lo comento, ya que existe, quizás sea útil.
    Está todo pendiente de ser rematado, pero para hacerse una idea creo que la foto sirve
    Añado una imagen de lo que me añadieron bajo pedido, un bypass para calentarlo de manera alternativa en lugar de pasar por el calentador de 3kw
