Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Kw? como averigurarlos?
- 13/06/2007, 10:51 #1
- jun 2007
He estado informandome acerca cuando una instalacón termica necesita proyecto o memoria tecnica y según he podido leer, si la instalacion es mayor o igual a 70kw será necesario proyecto mientras que si esta entre 5kw y 70kw -> memoria.
Estos es correcto, no??
Ahora mi pregunta (se que es un chorrada pero esq no encuentro la solucion, perdon).
Como se yo los kw de una instalación termica?? todo este tipo de instalaciones, no se miden en julios y litros?
- 13/06/2007, 11:20 #2
- jun 2007
Bueno, me contesto yo mismo ;-),Corregirme si me equivoco!!!
Watios= julios/segundos
Otra duda!!
Los watios a los que me refiero en la pregunta anterior, vendrian determinados por la demanda diaria en julios?? o la demnada mensual o anual??
Ejemplo, Para un proyecto de una instalacion en la que necesito 197,38 MJ diarios, segun la formula anterio me saldran 2290 w ---> 197380000 j / 86400 s (segundos en unn dia), es decir 2,29 Kw ----> no necesitare proyecto ni memoria, ES ESO CORRECTO??
- 13/06/2007, 11:34 #3
- ago 2006
Si estamos hablando de consumo de agua, este se produce en algunos momentos de día, y no a lo largo de las 24 h. Por tanto la potencia no la puedes calcular como dices.
Las potencias de los sistemas de solar térmica se calculan considerando que se recibe 1000 W/m2 de radición solar, y que el rendimiento es de un 70% de manera que la potencia instalada es de 700 W/m2.
Por supuesto que esto no es real ya que la potencia se debería calcular teniendo el cuenta al radiación incidente hora a hora, el rendimiento del captador etc... pero es la manera "oficial" de hacer el cálculo. Así, solo requerían proyecto las instalaciones solares de más de 100 m2.
- 13/06/2007, 11:38 #4
- mar 2007
- Valencia
Iniciado por paula75
Muchas gracias bn
un saludo
- 13/06/2007, 11:42 #5
- ago 2006
otra cosa
en las instalaciones de solar termica, se deberá de tener en cuenta también la potencia del sistema de apoyo
- 13/06/2007, 11:53 #6
- jun 2007
Muchas gracias paula, entendido perfectamente.
Para el caso del rendimiento del 70%, es general? o depende tambien del tipo de captadores utilizados?
Por cierto el sistema de apoyo, suele elevar mucho la potencia?? Por ejemplo, el que instalariamos en una vivienda normal
GRacias
- 13/06/2007, 11:56 #7
- ago 2006
El sistema de apoyo se dimensionará suponiendo que no existe sistema solar, y su potencia depende de muchos factores.
Un calentador de gas natural para cubrir los consumo de una viviendas con 2 baños tendrá una potencia de unos 20 kW.
- 13/06/2007, 12:15 #8
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Hola, cuando tienes sistema solar térmico + sistema de apoyo de acuerdo con el enfoque del Reglamento actual (que tiene grandes lagunas en cuanto a solar térmica) parecería que deberías sumar la potencia térmica del generador solar (700 w/m2 x Area en m2) con la potencia térmica del generador convencional.
El caso en que este enfoque no es aplicado por todas las delegaciones de industria, y algunas prefieren el del borrador del futuro RITE, que si hay sistema de apoyo considera que la potencia térmica es unicamente la del sistema convencional.
Mi consejo es que lo consultes a la delegación de industria (OTC).
