Resultados 1 al 10 de 10
- 12/06/2007, 14:39 #1
- ago 2006
aislamiento depósitos intemperie
Hola a todos.
A ver si algún experto en clima me puede asesorar. Tengo un acumulador de acs que por motivos ajenos a mi voluntad se debe colocar a la intemperie, lo cual no estaba previsto. El acumulador lleva su aislamiento de fábrica, espuma de 50 mm y funda de PVC. Debo incrementar el espesor de aislamiento en al menos 10 mm y protegerlo frenet a agentes atmosféricos (sobre todo, sol). ¿Que solución me aconsejais? Desde mi ignorancia, estaba pensando en aislamiento del que viene en rollo, adhesivo con acabado en aluminio, pero no se como puede quedar ni si es muy complicado de aplicar, si o se ha hecho con anterioridad. ¿hay alguna alternativa mejor?
- 12/06/2007, 17:05 #2
- mar 2007
- Valencia
del Apendice 03.1 de la ITE 03
1.- Generalidades
Los componentes que vengan aislados de fábrica tendrán el nivel de aislamiento marcado por la respectiva normativa o determinado por el fabricante.
2.- Espesores mínimos
-En Interiores para Aparatos y depósitos
Superficie m2 Espesor
≤ 2 30 mm
> 2 . 50 mm
- En exteriores: Cuando los componentes estén instalados al exterior, el espesor indicado en las tablas anteriores será incrementado, como mínimo, en 10 mm para fluidos calientes y 20 mm para fluidos fríos
Con lo cual, supongo que con comprobar que el espesor del aislamiento es superior a lo expuesto es necesario.
También creo que se podria considerar que como dispones del aislante suministrado por el fabricante, en principio, éste debe tener en cuenta estos parámetros (a no ser que te especifique que ese depósito sea para interiores).
- 12/06/2007, 17:15 #3
- mar 2007
- Valencia
Iniciado por Horner
un saludo a la gente.
- 12/06/2007, 17:30 #4
- ago 2006
Gracias por la ayuda pero
a no ser que desde un principio se pidan específicamente para su uso en exteriores, los material que recubren los depósitos son para uso en interiores. Lo cual no quiere decir que no se puedan usar a la intemperie, pero con el tiempo (poco) se pueden estropear.
Para acumuladores de más de 2m2 de superficie (es mi caso, se me ha olvidado indicarlo) es espesor para exteriores ha de ser de 60mm.
- 13/06/2007, 12:55 #5
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Hola, mi consejo, al margen de consideraciones reglamentarias, es que mejores el aislamiento y selles exteriormente con una barrera contra el vapor bien aplicada que resista la acción del sol.
Al margen de las pérdidas térmicas, el problema que le veo es la humedad que al pasar a través del aislamiento pudra el mismo y provoque corrosión en el depósito.
- 21/06/2007, 20:29 #6
- ago 2006
- Vigo
y si puede ser que le de la sombra... porque el sol se lo come todo
- 26/06/2007, 07:33 #7
- ago 2006
Creo que voy a buscar una empresa que aplique poliuretano proyectado, quitando el forro original. Y algín tratamiento para la superficie. ¿que os parece?
- 26/06/2007, 12:13 #8
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Bien siempre que lo protejas de la intemperie con un paramento exterior.
- 26/06/2007, 12:27 #9
- ago 2006
- Vigo
Quizás con una pintura al caucho como la que se utiliza para los aislamientos de tuberías en exterior aguante bien.
- 26/06/2007, 12:30 #10
- ago 2006
Y en lugar de una paramento, lo cual va a estar complicado, había pensado utilizar algun tratamiento de protección frente a los UV, o un recubrimiento. He contactado unas cuantas empresas a ver que me proponen, ya os cuento.
