Resultados 1 al 7 de 7
Tema: CALEFACCION: ayuda plis
- 07/06/2007, 10:51 #1
- jun 2007
buenas a todo el mundo
necesito ayuda y, tras mirar todos los temas no he visto nada que realmente me lo resuelva.
tengo una casa aislada de red con instalacion fotovoltaica
quiero poner calefaccion pero...me he mareado con todo lo que he leido: suelo radiante, calor verde, caldera no se que... al final no me ha quedado nada claro
mi pregunta es:
¿ cual es la calefaccion solar ideal ?
en un principio como que prefiero no tener ni propano, ni gasoleo, ni ningun tipo de esto (jajajj quiero ser ecologica)
la casa esta en valencia, orientacion la que quiera, son 180 m y habitamos dos personas todos los dias
alguien me ayuda o me dice donde puedo aclararme plisssss
gracias
- 08/06/2007, 22:13 #2
- jun 2007
- Pais Vasco
Has pensado en caldera de pellets ?
- 08/06/2007, 22:41 #3
- oct 2006
- Norte
Re: CALEFACCION: ayuda plis
Iniciado por eralip
" Aprender sin pensar es inútil. Pensar sin aprender, peligroso. " Confucio
- 19/06/2007, 00:44 #4
- mar 2007
Calefaccion con el sol
Hola, has pensado en usar la arquitectura bioclimatica para calefaccionar?
es la mas ecologica, usas la energia del sol, y los mismos muros y pisos para guardar la energia, sin combustibles
El tema es bastante largo si quieres puedo enviarte muchisima informacion. mi correo es [email protected]
Si quieres buscar en internet las palabras claves son: "muro trombe" "arquitectura bioclimatica "energia solar pasiva" y muchisimo mas.
Son metodos muy simples para calentar y refrigerar la casa...
Suerte, escribeme y en lo q pueda te ayudo.
Gerardo
- 19/06/2007, 07:51 #5
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Cuando nos planteamos este tipo de preguntas tan genéricas, quizá lo más importante es que nosotros mismos nos preguntemos ¿Cuanto estamos dispuestos a gastar? y ¿Cual es el nivel de confort que deseamos obtener?.
A partir de ahí, podríamos empezar a discutir.
- 22/06/2007, 10:52 #6
- may 2005
- Guadalajara - España
Eralip, una cosa es la calefacción ideal y otra distinta la forma de alimentarla.
La calefacción solar ideal (yo diría que no sólo solar, sino que es la calefacción ideal, independientemente de la forma en que se alimente), sin lugar a dudas es el suelo radiante, ya que trabaja a baja temperatura (hay que calentar el agua hasta unos 45ºC, que es lo que suele dar un sistema de energía solar). En la calefacción por radiadores el agua hay que calentarla a una temperatura de entre 70 y 90ºC, muy por encima de lo que suele dar un sistema de energía solar térmica.
Está claro que en tu vivienda vas a necesitar calor en invierno, hasta cuando no haya sol (por ejemplo por la noche o en días nublados), por lo que hace falta una energía de apoyo para calentarla. Esta energía de apoyo puede ser del tipo que quieras: gas, gasóleo, electricidad, biomasa, bomba de calor, etc. Además, al tener un sistema de calefacción por suelo radiante, en el que necesitas calentar el agua sólo hasta unos 45ºC, frente a los 70-90ºC de una por radiadores, el salto térmico es mucho menor, por lo que consumirá menos combustible.
Creo que tu pregunta era: ¿Cuál es la calefacción solar ideal?. La respuesta es: el suelo radiante. Y si está apoyada por un sistema de apoyo de biomasa (caldera de biomasa), entonces estás utilizando lo más ecológico y barato que hay (es más cara una caldera de biomasa que una de una energía convencional, pero la amortizas con el ahorro de combustible que haces, y hace mucho menos daño al medio ambiente.
Espero haberte aclarado un poco más las cosas.
Saludos.Vísteme despacio, que tengo prisa
- 22/06/2007, 11:06 #7
- jun 2007
Mi consejo
Entendiendo que la explicación que das es generica, con energia solar termica podrias calefactar la casa, por rendimiento te aconsejaria captadores de tubo de vacio Heat pipe. En cuanto a la instalación para que realmente funcione deberia ser suelo radiante o zocalo radiante, por lo que entiendo ya tienes la casa, por lo que levantar el suelo para instalar suelo radiante es complicado. El zocalo radiante es un sistema parecido al suelo radiante, pero mucho mas facil y rapido de instalar, la eficiencia es mayor puesto que el calor no ha de traspasar el suelo, si no que es una cortina de aire que sube por la pared.
Yo lo tengo instalado en una casa en el pirineo.
Pongo un enlace www.sunrain.es donde lo puedes encontrar, pero evidentemente hay muchas mas.
un saludo
jj
