Resultados 1 al 7 de 7
- 06/06/2007, 09:55 #1
- nov 2006
- terrassa
caudal en el primario para elección de bomba
Hola!
Una preguntita:
Si tengo unos colectores y sus datos técnicos me dicen que el caudal nominal está entre 50 - 300 l/h, qué valor debo coger exactamente para poder encontrar la bomba de recirculación más adecuada?
Supongo que esta pregunta se ha contestado mil veces, pero no he sabido encontrar la respuesta en el buscador... (o no he tenido suficiente paciencia, jeje)
- 06/06/2007, 10:25 #2
- feb 2007
Hola compañero,en esta misma página hau un post,de Exerbio cuyo título es "Caudal de bomba de distribucion" ahi hay algo,cualquier duda ms consultame.Un saludo, Martin
- 06/06/2007, 13:05 #3
- nov 2006
- terrassa
Iniciado por tecma
Tú dices que el caudal óptimo lo da el fabricante, pero todos los catálogos que veo, este caudal lo dan con un rango bastante grande (en mi caso entre 50 y 300 l/h).
Y entonces no sé si para dimensionar la bomba tengo que usar el 300 l/h, o quizás se tiene que coger un valor intermedio... o se tienen que tomar 65 l/h·m2 como caso genérico (como me ha parecido leer en otro post)...
Gracias!
- 06/06/2007, 14:29 #4
- ene 2007
Buenas a ver si te puedo ayudar,
el CTE te dice que el caudal te lo tiene que dar el fabricante, en su defecto debería estar entre 1,2 l/s y 2 l/s por cada 100 m2. Por lo tanto yo tomaría 54 l/h m2 que está dentro del rango que te da el fabricante y además es el que se toma como usual para este tipo de instalaciones cumpliendo también con el CTE.
Espero haberte ayudado.
- 06/06/2007, 16:26 #5
- nov 2006
- terrassa
Iniciado por solaringenieria
Eso.. cuando yo he dicho 65, quería decir 54 l/h·m2.. jeje
Pues sí, usaré esta cifra que está dentro del intérvalo del fabricante, y si además cumple el CTE y es el que se usa usualmente.. pues aclarada está mi duda!
Muchísimas gracias!
- 02/07/2007, 20:03 #6
- nov 2006
- Provincia Sevilla
Pero OJO!!! que hay fabricantes que te dan tablas y te dicen:
para 2 m2 de superficie captación: 2 l/min
para 5 m2: 3 l/min
para 7.5 m2: 4 l/min
para 10 m2: 5 l/min ....
Pero no te dicen nada de si los captadores están en serie y/o en paralelo.
Decir que esto da lugar a confusiones y hay que tenerlo en cuenta a la hora de elegir la bomba y de regular los caudales.
Esto que he puesto arriba, si los captadores se conectan en paralelo, pero NO es así si los conectamos en serie, o en combinaciones serie-paralelo.Cuando hayas cortado el último arbol, contaminado el último rio y pescado el último pez, te darás cuenta de que el dinero no se puede comer.
- 02/07/2007, 20:08 #7
- nov 2006
- Provincia Sevilla
Perdón por duplicar los mensajes, pero se me quedó pillado.
I´m sorry. :oops:Cuando hayas cortado el último arbol, contaminado el último rio y pescado el último pez, te darás cuenta de que el dinero no se puede comer.
