Resultados 1 al 4 de 4
- 05/06/2007, 11:53 #1
- nov 2006
- Provincia Sevilla
Solar térmica para suelo radiante ó fan coils
Buenasssss
Me surge un problema en una instalación que queremos hacer para poner calefacción en unas oficinas, en Cádiz, y queremos hacerlo con energía solar.
Para el dimensionado de la energía solar, para el suelo radiante, me salen 4 captadores y un acumulador de 500 litros.
El tema está en que el cliente quiere que le ofertemos fancoils.
Todos sabemos que el suelo radiente trabaja a unos 40ºC, y los fancoils a unos 60ºC.
Creo que no es viable el tema de los fancoils, ya que tendría que poner mucha acumulación y no saldría rentable.
Cómo le enfoco esto, técnicamente al cliente????
No se cómo plantearle esto al cliente, con datos reales del estudio de su instalación.Cuando hayas cortado el último arbol, contaminado el último rio y pescado el último pez, te darás cuenta de que el dinero no se puede comer.
- 05/06/2007, 18:24 #2
- oct 2006
Hola rubiru:
Lo mas adecuado en calefacción es poner el que menor temperatura de trabajo utilize puesto que si miras la curva de rendimiento del colector a menor temperatura de trabajo mayor rendimiento. y alcanzar temperaturas de 60º en invierno es complicado sobre todo porque hace recircular mucha cantidad de agua, no es comparable con hacer un uso para AC.
- 06/06/2007, 07:52 #3
- abr 2005
- Palma de Mallorca
Quizás podrías convencerle en vez de con los datos de la instalación, que lo más probable es que le aburra y acabe desconectando, con la sensación de confort de un sistema y otro.
Tximist
- 06/06/2007, 07:57 #4
- nov 2006
- Provincia Sevilla
chicos, OK, todo esto ya lo contemplo.
El tema es que no sé cómo hacérselo ver con datos,......
Con la hoja de cálculo que uso, no existen prácticamente diferencias....
Comparto 100% los argumentos que aportais, y creo que si desisto de intentar argumentar con datos reales, iba a ir por esos argumentos.
graciasCuando hayas cortado el último arbol, contaminado el último rio y pescado el último pez, te darás cuenta de que el dinero no se puede comer.
