Resultados 1 al 15 de 15
- 04/06/2007, 19:40 #1
- may 2007
Vávula mezcladora a consumo
Hola a todos:
Mi pregunta es la siguiente: ¿Es obligatoria la instalación de una válvula mezcladora a la salida del acumulador de energía convencional (bien por propano o por efecto joule) para evitar el problema de protección contra quemaduras en consumo?
Gracias por la respuesta a todos y un saludo
- 05/06/2007, 07:23 #2
- sep 2006
- CACERES
hola¡
si, es obligatoria, en el rite lo dice. pero es obligatoria para el solar, ya que es ahí donde se pueden alcanzar temperaturas "incontroladas".
de todas formas, yo en vez de colocarla a la salida del solar, la colocaría a la salida del auxiliar, por que así calientas el auxiliar lo máximo posible con energía solar, evitando durante un periodo de tiempo más largo el uso de e. auxiliar...
saludos...
- 05/06/2007, 07:31 #3
- nov 2006
- Valencia
Perdona pero discrepo, ya que si no lo colocas antes del apoyo podrias meterle agua a una temperatura demsiado elevada dañando la entrada el sistema de apoyo. Que opinais al respecto?
Renovarse o morir...
- 05/06/2007, 07:46 #4
- abr 2007
Es buena preguna, ya que yo pensaba como 12345, acumular sin limite...
pero me dijeron que habia que limitar la temperatura de entrada del primario, para no pasarse en la acumulación,
la solución:
una válvula mezcladora tarada a 61-62 grados a la entrada del primario, y otra a 45 al final del secundario (ACS)
- 05/06/2007, 07:51 #5
- abr 2007
Perdón, pensaba que os referíais a limitar la temperatura del fluido calorportador a la entrada del interacumulador o intercambiador externo, para calentar el ACS como máximo a 60ºC, y no a mayor temperatura..
Perdon a todos, es que a estas horas...
- 05/06/2007, 10:08 #6
- sep 2006
- CACERES
pero la temperatura en el acumulador solar no se excederá nunca de 80-90 ºC por que la centralita no le va a dejar, entonces, si el depósito auxiliar soportase esa temperatura de entrada de agua, ¿por qué no lo vas a hacer así si es más eficiente?
- 05/06/2007, 10:48 #7
- abr 2007
Creo que no se puede acumular ACS a más de 60ºC, (RITE o CTE) yo tambien lo he pensado.
- 05/06/2007, 12:22 #8
- nov 2006
- Valencia
Estas seguro que el sistema de apoyo soporta 80-90º de entrada? De que tipo de sistema estas hablando? No estoy muy puesto en el tema del sistema de apoyo pero no se si aguantaria la valvula d entrada...
- 05/06/2007, 13:46 #9
- may 2007
Creo que en este caso no había problema, puesto que la convencional la aporta un acumulador de 750 l. con resistencia eléctrica.
- 05/06/2007, 15:22 #10
- oct 2006
En mi opinion lo ideal es poner la mezcladora como dice 12345 despues del apoyo, puesto que de este modo el apoyo nunca se activaria (sobre todo en el caso de resistencia electrica). y como bien dice, las centralitas de regulación ya tienen una función en las que no deja que la temperatura se acumule a mas de 90º puesto que se estropearia la protección de vitrificado normalmente. Ademas si se instalase antes del termo electrico le llegaria al termo a 60º y pasado un tiempo se activaria la resistencia.
- 05/06/2007, 15:24 #11
- nov 2006
- Valencia
Si pero y en el caso de una caldera modulante?
- 05/06/2007, 15:24 #12
- sep 2006
- CACERES
buenas tardes..
pero que es exactamente lo que se prohibe, ¿acumular a esa temperatura, o servir a esa temperatura?
supongo que si en las especificaciones técnicas del equipo auxiliar pone que soporta una determinada temperatura, por muy alta que nos parezca ésta ¿por qué no vamos a acumular a 70-80 ó 90 ºC? siendoi siempre el mínimo de 60ºC...
saludos¡
- 05/06/2007, 15:28 #13
- sep 2006
- CACERES
en el caso de una caldera modulante, yo la pondría tb después de la caldera para que así siga protegiendo en caso en la caldera tenga un fallo de modulaci ón o algo así.
en este caso limitaría la temperatura del depósito de acs solar a la tempera máxima de entrada que soportase la caldera, que debe de ser fácil fácil 80ºC, aunque no lo sé de cierto
- 05/06/2007, 15:53 #14
- abr 2007
Hola todos,
en el pliego de condiciones técnicas de instalaciones de baja temperatura, la instrucción:
1.3.3.2. Protección contra quemaduras: ...En los puntos en los que la temperatura pueda exceder de 60ºC deberá ser instalado un sistema automático de mezcla u otro sistema que limite la teperatura a 60ºC, aunque en la parte solar pueda alcanzar una temperatura superior para sufragar pérdidas...Este sistema deberá ser capaz de soportar la máxima temperatura posible de extracción del sistema solar.
1.3.3.3: proteccion de materiales y componentes contra altas temperaturas:
- El sistema deberá ser diseñado de tal forma que nunca se exceda la máxima temperatura permitida por todos los materiales y componentes..
En el CTE-HE4, pág HE4-10, la instrucción 3.2.2.3.2 protección contra quemadras, dice lo mismo que el pliego del IDAE (arriba).
Lo que se entiende de esto es que la acumulación para ACS debe ser de 60ºC máximo, aunque en el circuito primario pueda alcanzarse temperaturas mayores (65-70ºC por ejemplo)
que opinais vosotros??
- 05/06/2007, 18:09 #15
- oct 2006
Hola a todos:
Lo que entiendo del RITE es que te deja acumular a la temperatura que tu quieres siempre que los materiales te lo permita, de ahi que las hojas de caracteristicas de los acumuladores te permitan acumular agua hasta 90º y de ahi que las centralitas tengan protección para cuando supere los 90º en el acumulador.
Por tanto se puede acumular a la temperatura que quieras siempre que lo soporten los materiales.
Lo que te prohibe el RITE es que la temperatura de consumo sea superior a 60º por lo que se debe de instalar una mezcladora antes de ser consumida.
En cuanto a calderas modulantes yo aconsejaria instalar la mezcladora antes de la caldera puesto que las calderas se pueden desarmar por exceso de temperatura y tienes que desplazarte a rearmarla. Lo que aconsejo es instalar la mezcladora a la entrada de la caldera tarada a 60º y tarar la caldera a 50º o 55º con el fin de que salte lo minimo posible la caldera.
Un saludo a todos.
