Resultados 1 al 10 de 10
- 04/06/2007, 18:53 #1
- feb 2007
relaciones que aplicabamos a 45ºC?? A 60º no me cumple
Cuando hacemos los cálculos a 60ºC, siguen siendo obligatorias las relaciones que aplicabamos a 45ºC?? A 60º ahora no me cumplen todas.
Antes:
100xA/M (de 1,2 a 2)
V/M (de 0,8 a 1,2)
V/A (de 50 a 120)
M/A (de 60 a 100)
Ahora:
y finalmente por que se dá la incongruencia del Rite?
V/M ( de 0,8 a 1) que no concuerda con de 0,8 a 1,2. Hablando claro como se come esto.La que va a caer.
- 04/06/2007, 19:32 #2
- may 2007
Exacto, a mí me pasa exactamente lo mismo.
Por otra parte, para el tema de subvenciones en Andalucía, las prescripciones técnicas dicen que la temperatura de acumulación es de 45ºC.
La conclusion que saco es que las instalaciones se pueden dimensionar sin ningún problema a la temperatura de 45ºC, siempre que después garantices que un cierto número de veces eal año elevas la temperatura de la instalación hasta los 60ºC por el tema de la legionela.
¿Alguna otra opinión al respecto?
- 04/06/2007, 23:15 #3
- feb 2006
Las instalaciones se pueden dimensionar a 45 ºC, lo único que debes de tener en cuenta es que tienes que utilizar la demanda modificada a esa temperatura, usando como base las demandas de referencia a 60 ºC. La fórmula para calcularla la puedes enconrar en el CTE.
Lo de alcanzar los 60ºC por legionella...no se....aquí en Andalucía, por ejemplo, la normativa anti-legionella no afecta a edificios de viviendas particulares, sino más bien a edificios públicos (hospitales, hoteles, piscinas,etc,..)
Espero haberte sido de ayuda.
- 05/06/2007, 07:20 #4
- nov 2006
- Valencia
Esto no es del todo cierto ya que el RITE te dice esto pero hay una normativa, perdonar pero no recuerdo ahora mismo cual es, que hace de obligado cumplimiento la norma UNE 100030, la cual obliga a tomar medidas antilegionela a todas las instalaciones de agua caliente y fria... Ayudadme alguien a recordar que normativa era esta... Gracias...
Renovarse o morir...
- 05/06/2007, 08:07 #5
- feb 2007
Bien, veo que no soy el único que ve lo que sucede. Entonces, sino cumplen casi nunca con dimensionamiento a 60º, ¿es que las relaciones son otras o son menos?
La que va a caer.
- 07/06/2007, 18:23 #6
- feb 2007
Alguien entiende lo que pasa?
La que va a caer.
- 13/06/2007, 16:44 #7
- feb 2007
¿hay que pasar el volumen de referencia de 60ºC a 45º y entonces aplicar las fórmulaS?
La que va a caer.
- 13/06/2007, 17:55 #8
- mar 2007
- Valencia
Iniciado por renova2
http://www.solarweb.net/forosolar/vi...354&highlight=
- 13/06/2007, 21:48 #9
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Entiendo que las condiciones de dimensionamiento obtenidas del documento DB HE 4 del CTE hay que aplicarlas con temperatura de referencia 60ºC.
Así mismo las condiciones que aparecen en la ITE 010 del RITE, personalmente las aplicaría a 45ºC.
La normativa estatal de la legionella (RD 865/2003) no se aplica al interior de las viviendas (art. 2). No obstante el RITE hace referencia al cumplimiento de la UNE 100.030.
- 15/06/2007, 16:42 #10
- feb 2007
Lo de acumular a 45ºC o a 60ºC da un volumen distinto y las relaciones pueden no cumplirse aunque esté correcto.Cuando pasa esto,
yo me refiero a que aplicaría las relaciones previamente habiendo convertido demanda y acumulación de 60ºC a 45ºC y eso número utilizaría para ver si entran en intervalo:
V/M (de 0,8 a 1,2)
V/A (de 50 a 120)
M/A (de 60 a 100La que va a caer.
