Empresas de Sevilla que sepan instalar termos conectados a instalación placas solares térmicas
Hola de nuevo,
No sé si se ha mandado el tema que he escrito hace unos minutos. No controlo esto... al clicar en "enviar" me ha puesto que no tengo derecho a poner links a webs, así que no sé si no se ha publicado o se ha publicado eliminando el link. Tendría que haber copiado el texto para ahora poder pegarlo!!! jaja
Bueno, lo que contaba es que tengo instalada unas placas solares de agua caliente de tubos de vacío de Salvador Escoda en Dos Hermanas (Sevilla).
No están orientadas al sur y tienen poca inclinación, están a la misma inclinación que el tejado q no es muy inclinado. Es decir, q en invierno son poco "productivas". El depósito tiene en su interior una resistencia eléctrica de apoyo q se puede activar desde un termostato que instalaron en el baño parecido a este modelo: AKO-14801.
Y ahora este termostato se ha roto. No sé si alguien que sepa hacer reparaciones de este tipo de aparatos lo podría arreglar. Uno nuevo por lo visto cuesta unos 90 euros. No sabía que fueran tan caros este tipo de actuadores... este lo único que hace es indicar la temperatura del agua del depósito y tiene un botón para activar o desactivar la resistencia eléctrica para calentar el agua cuando no hay sol.
He leído en el foro que las resistencias eléctricas dentro de los depósitos son poco eficientes, que es mejor tener un termo eléctrico de apoyo dentro de la casa.
Así que quería preguntaros si sabéis de alguna empresa de Sevilla que sepa hacer bien este tipo de instalaciones de termos eléctricos apoyando al sistema de placas solares térmicas.
Muchas gracias!
Archivo adjunto 17816
Re: Empresas de Sevilla que sepan instalar termos conectados a instalación placas solares térmicas
Montequinto
Hola de nuevo,
Muchas gracias!
Para montar tu termostato tienes que ponerle un contactor, para que soporte el amperaje de la resistencia de la placa. Si no se quema el relé del termostato..que es lo que te a pasado segurohttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...78abc1a762.jpg
Enviado desde mi Orange-Rise31 mediante Tapatalk
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...64f3f90396.jpg
Montequinto
Hola de nuevo,
Muchas gracias!
Buenos días montequinto ¿pudiste encontrar una empresa que te hiciese la instalación del termo para apoyo al ACS termosolar?
Estoy en tu misma situación y tengo que instalar un termo que sea compatible con las placas solares térmicas.
No. Además terminó rompiéndose el depósito y tuve q cambiar las placas
Un saludo,, de nuevo me uno al tema,,, todo tiene arreglo menos otras cosas,,,, solo un buen profesional, aquí en Sevilla tenemos el mejor sol, para beneficiarnos de el
