Promasol pone resistencias en sus placas
Hola foreros: vivo en Málaga, y mi marido y yo estamos rehabilitando una casa antigua, donde queremos poner ACS con placas solares. Después de empaparme un poco en este foro pedimos los primeros presupuestos, confiando mucho en Promasol, de la que he leído en general muy buenos comentarios, con Novasol, ni siquiera he pedido presupuesto. El caso es que el comercial de Promasol, para mi sorpresa, va y me cuenta que incluyen una resistencia eléctrica en las placas, cosa que había leído es el demonio :quemao::quemao:. Cuando además le pregunto si tienen otras opciones para evitar poner esa resistencia, me cuenta que no, que ellos no ponen termos aparte...Luego me ha presupuestado un modelo " Promasol mod. Elite 2.0 Blue VERTICAL" por 2757 euros y una segunda opción llamada "EQUIPO TERMOSIFON MOD. STRATOS-300 S" por 3243, lo que me ha parecido caro según las orientaciones del foro, y contando que ambos son termosifónicos, no forzados.
Por otro lado me recomiendan poner depósito de 300 litros, cuando en casa vamos a vivir dos, con futura ampliación de la familia de dos chavales, pero vaya, con tiempo, y he leído que poner 300 puede ser exagerado.Total, que quería preguntar si es que el mercado va hacia arriba y estos son los precios ahora, y si merece la pena seguir confiando en Promasol, que al igual que Novasol, incluye resistencias y no dan alternativas.
Muchas gracias!!!
Re: Promasol pone resistencias en sus placas
hola espe761 yo la puse el año pasado de esta empresa i la verda me fue muy bien te dejo un enlace ellos son de alhahurin de la torre https://es-es.facebook.com/gruppoalmeda/
y esta es la dirección
Polígono Industrial de Alhaurin de la Torre Fase II (12,05 km)
29130 Alhaurín de la Torre
Cómo llegar
952 41 15 67
ami me fue bien yo tanbien soy de malaga estajente so fabricante
Hola Juanjo:
gracias por tus recomendaciones! me pasé por la tienda que me dijiste, y son muchísimo más económicas, y de tubo de vacío tienen un ofertón de 200 litros por setecientos, impresionante. Sin embargo aunque se montan en España son de fabricación china, y creo que busco un intermedio entre lo caro y lo barato, pero con mejores calidades. El hombre de la tienda me asustó cuando me dijo que se pueden poner a 100 grados en veranos...pero que echan vapor de agua por una válvula y listo. Tampoco me habló de ningún mezclador termostático, juanjo57, supongo que en verano tendrás que tener cuidado de no achicharrarte???
Por otro lado he estado en una tienda de Alahaurín, que me vende un Promasol a un precio mucho más económico: por 1900 me pone un termo en serie y un "Eliten 200AB" de 200 l, montaje incluido. También he pedido presupuesto a Muebles Sarria en Sevilla, que he visto tienen un Junkers de 200 litros, que he leído es muy buena marca.
Echadme una mano!! Barato y me arrieso, o algo más caro que la lógica dice que durará más????
Hola,yo hace 11 años tambien tuve este dilema pero me arriesgué y los tubos de vacio chinos y su deposito fino de acero inoxidable no me han dado ningun problema y en verano alcanzan los 99 cº,yo sigo el foro de térmica y hay mucha gente q ha comprado el heat pipe de tubos de vacio y esta contenta.
hola , yo tambien tengo tubos de vacio chino y van muy bien , ademas yo tengo la posibilidad de en el mes de abril o mayo , tapo la mitad de los tubos para que la temperatura este aproximadamente en unos 50 grados y nunca sobrecalentar el equipo
espe761
Hola Juanjo:
espe761 perdona que no te alla contestado yo lla tuve una de placa y esta de tubo calienta asta en invierno y en menos tiempo cualquier cosa que necesites contactar con migo
Hola de nuevo foreros:
me ofertan un termosifón de la marca delpaso solar ECOHD300 L, alguna referencia sobre su calidad? Muchas gracias!
Buenas a todos. Ahí sigo, dándole vueltas a las placas. Recientemente una empresa me ha hablado de los Paneles Solares Discoterm, he visto que son italianos, alguien los conoce y los recomienda, o precisamente lo contrario??? Gracias foreros!!!
Que se ponga una resistencia en el deposito es hasta normal, si no tienes otro medio de calentar el agua, ¿que pasa si no hace sol?
Más importante es que puedas controlar ese encendido, que no que vaya a su bola y tengas facturón de la luz.
espe761
¿En que parte de Málaga vives o vas a realizar la instalación?
Hola Photon, tienes razón, lo que me extraña es que no diera alternativas para que instalen un termo de apoyo. Ravilongui, es en Málaga capital, ciudad jardín.
espe761
Te mando un privado. Saludos.
