Resultados 1 al 1 de 1
- 20/01/2018, 12:14 #1
- jun 2006
Ayuda centralita deltasol bs
hola saludos al foro, buena labor la que realizáis. Resulta que tengo una centralita delta-sol bs que cuando le conecto el circulador se queda sin corriente la salida del rele con lo cual no funciona el circulador, si desconecto el circulador la salida del rele si tiene corriente, en definitiva cuando le conecto carga a la salida del rele corta, alguien me puede informar a que es debido, saludos y gracias
