Resultados 1 al 12 de 12
- 01/06/2007, 18:39 #1
- ago 2006
- Vigo
Disminución contribución solar mínima CTE
Una preguntilla sobre el CTE, en el HE4-1 punto 1.1b dice que se puede reducir la contribución solar si:
"Cuando el cumplimiento de este nivel de producción suponga sobrepasar los criterios de cálculo que marca la legislación de carácter básico aplicable"
¿alguien me puede explicar que caso sería este?
Gracias y un saludo
- 04/06/2007, 08:04 #2
- abr 2007
Cte
Creo que hace referencia a que no podemos sobrepasar el 100% de aporte en 3 meses seguidos ni sobrepasar 150% en algún mes (no estoy seguro de estas cifras)
pero por ahi van los tiros...
- 04/06/2007, 12:20 #3
- nov 2006
- Valencia
100 durante 3 meses y 110 un mes...
Renovarse o morir...
- 04/06/2007, 12:25 #4
- abr 2007
eso era, Gracias Renova2
- 04/06/2007, 15:56 #5
- mar 2007
- Valencia
Iniciado por renova2
Habrá que mirarse muy mucho este apartado, puede cambiar toda la filosofia que tenia hasta ahora (tapar captadores, mejor que disipadores pues era más barato), ya que si se puede alegar este párrafo, no solo simplificas la instalación, sino que te sale más barata (menor fracción a cubrir y menor coste de la instalación).
En fin, a reflexionar se ha dicho....
- 04/06/2007, 16:00 #6
- mar 2007
- Valencia
Pero tiene truco
Ahhhhhhh, ya me parecia a mi.
No nos podemos librar tan fácilmente.
Del punto 3:
En edificios que se encuentren en los casos b) (el nuestro) , c) d), y e) del apartado anterior, en el proyecto, se
justificará la inclusión alternativa de medidas o elementos que produzcan un ahorro energético
térmico o reducción de emisiones de dióxido de carbono, equivalentes a las que se obtendrían
mediante la correspondiente instalación solar....
Con lo cual, si nos disponemos a diseñar todo el edificio si se pueden tener en cuenta este párrafo, pero en principio siguen obligados a hacer algo (esperemos que se decanten por las instalaciones solares que es lo nuestro :wink: )
Un saludo a todo el foro
- 04/06/2007, 16:03 #7
- abr 2007
Hola Horner,
Las piscinas se suelen usar como "pozo" de disipación térmica, es decir si tu tienes una instalacion de ACS y calefaccion, durante el invierno, bien, sin problemas, pero en verano que hacemos con el exceso de calor que producen los captadores?, solución: si se dispone de piscina, desviar el calor de la calefacción a la piscina (con intercambiador), .
si no disponemos de piscina: 1 ) tapar algunos de los captadores
2) drenar parte del sistema 1ario (que sólo funcione el ACS)
seguro que hay más soluciones.
Salu2
- 04/06/2007, 16:10 #8
- mar 2007
- Valencia
Iniciado por J.R.B
En principio me estoy refiriendo a piscinas climatizadas, de gimnasios o de polideportivos (piscinas interiores). En un principio, este tipo de instalaciones no se utilizan como simples pozos de disipación (o al menos eso tengo entendido) puesto que su climatización exige una gran cantidad de energia, de modo que se busca generar energía para esta aplicación.
Un dato que apoya mi teoria, es el hecho que el C.T.E. te exiga un aporte del 60 % de energia para pisicinas climatizadas (en valencia que es mi zona :P ). A ese tipo de piscinas es al que me refería yo.
En el caso que me comentas de piscinas exteriores o de climatización, el C.T.E. no hace mención en ningún apartado (sin embargo como tu muy bien dices se podrían considerar como métodos de disipación).
- 04/06/2007, 16:14 #9
- abr 2007
Efectivamente, en ese caso, (piscinas cubiertas) si que necesitan una instalacion adrede,
yo pensaba que te referías a piscinas en un chalet (particulares sin cubrir)
gracias por la apreciación
- 04/06/2007, 16:21 #10
- mar 2007
- Valencia
Iniciado por Horner
Iniciado por J.R.B
. Gracias a ti por participar en el foro y comentar mis respuestas. :wink:
- 04/06/2007, 16:33 #11
- ago 2006
- Vigo
gracias a todos por las respuestas, me ha quedado cristalino.
- 15/06/2009, 14:44 #12
- feb 2008
- ESPAÑA
Respuesta: Disminución contribución solar mínima CTE
Buenas tardes todos, soy el primera ves en este foro.
Tengo un suelo radiante de 450 m2, ¿Cuanto tiene que ser el volumen para un depósito de suelo radiante en una inatalación solar térmica?
