- 13/01/2018, 09:12 #1
- oct 2015
- almeria
Sonda de temperatura y nivel de agua
Hola , tengo un termosifón de tubos de vacío , de 30 tubos ,300 litros , chino , hace ocho años que lo tengo y funciona de maravilla incluso en invierno no nos falta agua caliente , el pequeño problema que tengo es que se ha averiado la sonda de temperatura y nivel de agua que van con un mismo cable ,de tres hilos , no se donde puedo comprar uno similar al que tengo he mirado por todos sitios y creo que por el tipo de centralita que tengo , tiene que ser la misma sonda que hay puesta .
- 14/01/2018, 20:08 #2
- mar 2013
- La Palma - Huelva
Re: Sonda de temperatura y nivel de agua
Mira en este enlace de aliexpress, tienda china solar. A ver si encuentras lo que buscas https://es.aliexpress.com/store/grou...79a4834dlioUsQ.
O este otro https://ultisolar.es.aliexpress.com/....884a5f3v9YXWu
Y suerte. No me gusta que ninguna de estas tiendas tienen valoraciones a pesar de tener 7 años de antiguedad, pero a veces no hay mas remedio que arriesgarse.
Saludos y suerte.
Otro enlace, creo que esto o parecido es lo que buscas https://es.aliexpress.com/store/prod....d37c858TAc8Ac
Otro modelo parecido mas economico https://es.aliexpress.com/store/prod....d37c858on0Crm
- 15/01/2018, 17:16 #3
- oct 2015
- almeria
hola raqsof , gracias por el enlace . efectivamente la sonda que tienen es muy parecida a la que tu me has puesto
lo que me paso ayer es que cruce los cables de la sonda vieja y parece ser que el transformador se ha quemado junto con el puente de diodos . ahora para el llenado utilizo una fuente de alimentacion de 12v dc para servirme mientras arreglo el transformador
muchas gracias por responder y ya comunicare cuando lo solucione
