Resultados 1 al 1 de 1
- 28/12/2017, 09:35 #1
- dic 2017
- Murcia
Fichas técnicas tubos de vacío heat pipe, son muy malas.
Buenos días a todos. Soy Adrián, de Murcia. Me acabo de registrar y no he visto este tema en el foro, no sé si estará.
Al realizar memorias con captadores tubo de vacío heat pipe (los de todas las marcas son iguales, chinos de 58*1800mm) las fichas técnicas de los equipos son muy malas para el área de apertura y algunas las dan buenas pero para el área del absorbedor, con lo que supuestamente cuando haces una memoria los captadores de vacío heat pipe dan menos producción que la placa plana, lo cual no es cierto.
Ejemplo para un equipos de 20 tubos ensayado por laboratorio CENER:
Írea apertura: 2,46 m2
Írea total: 2,9 m2
Írea absorbedor: 1,62
Rendimiento térmico para el área de apertura: no=0,469. a1= 1,469
Rendimiento térmico para el área del absorbedor: no=0,8. a1= 2,22
Con estos valores me da menos que un captador plano, cuando yo tengo 40 es estos captadores (800) tubos en una instalación en Murcia con contador térmico y me da del orden de 80.000-90.000 kWh térmicos al año.
Cómo lo solucionáis, porque además me encuentro que muchas veces no cumple la producción mínima del RITE en las memorias, cuando si pongo las necesarias para cumplir el 70% con estas fichas técnicas sobredimensiono las instalaciones en verano y dan problemas.
Saludos cordiales a todos!!!
