Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Estudio sobre la viabilidad de instalar un sistema de colectores solares térmicos en su instalación.
- 26/12/2017, 15:26 #1
- dic 2017
- Palencia
Buenas tardes, soy una estudiante de ingeniería de la energía y tengo algunas dudas sobre un ejercicio el cual no tengo muy claro como resolver adecuadamente. Se que hay programas para solucionarlo (como el CYPE y el CHEQ4) y varias paginas de las cuales debo sacar los datos, principalmente CTE HE4 y RITE; sin embargo me gustaría saber si existe algún programa más adecuado para este tipo de consultas, ya que me gustaría hacer mi trabajo de fin de grado sobre algo relacionado a esto. Muchas gracias de ante mano.
El ejercicio es el siguiente:
Un cliente quiere instalar energía solar térmica en una pequeña casa rural que ha rehabilitado, para alquiler vacacional.
Los datos de la casa rural son los siguientes:
· Superficie de 350 m2, con 4 habitaciones y dos baños, además de salón
· Dos plantas y un pequeño sótano. Altura entre plantas de 3 metros y altura del sótano 2,5 metros
· Cubierta a dos aguas, inclinada 32º
· Orientación de la cubierta Sur – Oeste, con una desviación de 15º respecto del eje norte sur
· Hay superficie disponible en el patio existente para colocar, si se desea, una estructura con los paneles de energía solar térmica
· Se desea instalar el sistema en el sótano, para así aprovechar ese espacio y no perder zonas de alquiler en la primera planta
· No hay objetos cercanos que puedan arrojar sombras
La casa rural tendrá una ocupación media que será:
· Invierno: 40% de ocupación
· Primavera: 60% de ocupación
· Verano: 100% de ocupación
· Otoño: 30% de ocupación
El cliente está planteando, a la vez que rehabilita la vivienda, instalar el nuevo sistema de calefacción y agua caliente sanitaria, y como en la zona no hay acceso a la red de gas natural, sopesa instalar:
· Sistema de propano, con tanque
· Sistema de gasóleo
· Sistema de biomasa, con pellets (dispone de espacio suficiente para el silo y la caldera, y se ubicarían en el mismo cuarto que la instalación solar)
Para el supuesto indicado, se pide, para cada uno de los tres casos indicados en la tabla:
León Caldera de propano Caldera de gasóleo Caldera de biomasa Madrid Caldera de propano Caldera de gasóleo Caldera de biomasa Sevilla Caldera de propano Caldera de gasóleo Caldera de biomasa
a) Calcular la instalación de energía solar, teniendo en cuenta que puedes elegir entre instalarla en la cubierta, o en una estructura en el suelo de la finca disponible. Calcularla para cada ubicación y tipo de instalación y analiza los resultados y elabora tus conclusiones. ¿Por qué se producen las variaciones en los resultados?. El cálculo debe de contener, como mínimo:
· Superficie colectora
· Estructura (si procede)
· Tanque de acumulación e intercambiador (si procede)
· Esquema de principio
· Bombas de primario y de secundario
· Tuberías de primario y de secundario
· Presupuesto resumen
b) Indicar al cliente, para cada ubicación, qué le aconsejarías instalar, justificándolo.
c) Calcular, para cada caso, el ahorro de emisiones de CO2 que proporciona la instalación de energía solar.
d) Calcular, para cada caso, el periodo de amortización de la instalación de energía solar. Analizar los resultados y las conclusiones, exponiendo tu parecer y razonando el porqué de los resultados.
e) Proponer cualquier otra medida que indicarías a tu cliente
- 05/01/2018, 01:45 #2
Re: Estudio sobre la viabilidad de instalar un sistema de colectores solares térmicos en su instalación.
Estimada Marian.
Desde kalkener te recomendamos que uses nuestro software online, ya que realiza los cálculos acorde a las exigencias que indicas y no requiere el pago de una licencia anual, sino que se paga exclusivamente por cada instalación pudiendo el usuario elegir si quiere o no la entrega de un informe final con una extensión de aproximadamente 30 páginas en formato editable.
Para el caso de una configuración centralizadaCon Kalkener puedes:
- Definir la demanda de ACS acorde a los criterios del CTE
- Definir la curva de demanda por meses, días de la semana y horas diarias
- Indicar la curva cuadrática de rendimiento de los captadores solares que tú desees (no estamos vinculados con ninguna empresa fabricante ni instaladora, lo que te asegura imparcialidad y rigurosidad)
- Calcular la superficie de captación necesaria
- Calcular la fracción solar y el volumen de acumulación solar
- Calcular la inclinación y orientacion óptima de los captadores solares respecto de una superficie inclinada con cualquier orientación
- En caso de que desees dar una orientación y/u orientación diferentes a las óptimas, se calcularán las pérdidas correspondientes
- Calcular la potencia de la caldera de apoyo
- Calcular la rentabilidad de la instalación a 25 años usando indicadores estáticos y dinámicos (TIR y VAN)
- Gráficas con curvas de producción
- Etc.
Dispones de tutoriales en la siguiente url:Tutoriales para aprender a calcular el ahorro por optimización de tarifas eléctricas y calcular instalaciones solares utilizando el software online de Kalkener
Esperamos que te resulte de utilidad y estamos a tu total disposición para clarar dudas a través de [email protected]
Saludos cordiales,
Servicio de Atención al Cliente
[email protected]
