Resultados 1 al 10 de 10
- 22/12/2017, 15:00 #1
- mar 2017
- canarias
evolución sobrecalentamiento termosifon
Tengo instalado desde marzo en LANZAROTE un termosifon CHROMAGEN CONFORT 150 de perfil bajo, con una inclinación de 45 grados, llenado automático -conectado- valvula de seguridad de 3 bares en primario y 6 bares en secundario. No tengo apoyo eléctrico pero si un asonda de temperatura en vaina. lleva una mezcladora a 50 grados
Tengo que decir que estoy alucinando con el rendimiento del equipo: somos dos personas y además alimenta al lavavajillas y a la lavadora -mezclada a 34 grados-
Hasta ahora nunca nos ha faltado agua caliente. Incluso con un día nublado o dos el agua baja hasta unos 35 grados como poco. en los días nublados, basta para que el sol rompa las nubes un par de horas y el equipo se viene arriba.
Por ejemplo, hoy, que lleva dando el solo todo el día, tengo el ahua a 75 grados... tremendo.
La cuestión es que si dejo el equipo varios días sin consumo ¿qué va a a pasar? Al ritmo de calentamiento del sistema, un par de días son usarlo y se pone a 100 grados... Por lanoche apenas cae 4-5 grados como mucho. La cuestión es: ante, digamos, dies días sis uso ¿qué puede pasar con el equipo?
¿Sería imprudente dejar el equipo sin consumo diez días? Por un lado, puedo tapar el captador y/o vaciar el primario pero por otro lado no creo que una ausencia de diez días sea un peligro para el equipo, que entiendo está diseñado para aguantar esto y más, sobre todo en invierno -aunque estamos en Canarias y aquí el sol pega fuerte, y más con el equipo a 45 grados, que es el ángulo óptimo para estas fechas-...
¿Qué tendría que hacer?
a) dejarlo tal cual porque no habría problema. corto el agua y así se queda.
b) Taoar el captador -pero supone subirme al tejado y es peligroso-
c) vaciar el primario -también me tengo que subir y es peligroso-
La temepratura de estancamiento del captador es 200 grados. No entiendo exactamente qué significa esto.
En resumidas cuentas, me gustaría saber cuál es la tolerancia de estos equipos a la ausencia de consumo durante un tiempo moderado, entendiendo como tal unos diez-quinces días.
A ver si alguien puede aportar su experiencia.
- 22/12/2017, 15:31 #2
Re: evolución sobrecalentamiento termosifon
saludos amigo tiomiguel...no te preocupes no te va a reventar,, corta el agua y fuera,,,,,,,,,inconveniente de u equipo es puesto a altas temperaturas es que sufre sobrecalentamiento y las juntan de teflon pueden producir fugas...pero tampoco creo que por unos dias...
- 22/12/2017, 17:14 #3
- mar 2017
- canarias
Buenas tardes amigo pepedemoron. tengo puesta la vaina que me enviaste... Lo sorprendente es que a este equipo no parece afectarle que sea invierno, y veo que con el captador a 45 grados, siempre que haga sol -y aquí vaya que si lo hace- parece incluso rendor más que en verano, que el sol está perpendicular... Si cada día que pasa la tenperatura sube ceinte grdos ¿hasta donde llega esto??????? ¿O es que se estabiliza a una temperatura y ya no sube más? las juntas no son de tefón. son de una especie de cartón.
Otra cosa que puedo hacer es dejar el agua cortada, pero un grifo de caliente algo abierto. de esta forma la instalación no está presurizada ¿es esto correcto? ¿Cuál es la forma correcta de dejar el agua cerrada?
- 22/12/2017, 18:31 #4
- nov 2005
Yo lo que haría si tengo q estar una semana ausente y no puedo tapar los colectores es dejar goteando el agua caliente para enfriar el acumulador,es un despilfarro de agua pero protejes el primario de sobrepresion y el acumulador de exceso de temperatura.
Yo no tengo este problema pues el mio es de tubos de vacio sin presion y de acero inox. chino y ha aguando ya 11 años,en verano las temperaturas rozan los 100C
- 22/12/2017, 20:35 #5
- mar 2017
- canarias
Dejar un grifo abierto con el agua exterior abierta es un poco arriesgado. Yo digo cerrar el agua de la calle y dejar un grifo de caliente semiabierto. La sobre presión del primario se va por la válvula de seguridad a 3 atm y no se recarga ya que no hay presión de la calle. la sobrepresión del acumulador se iría por el grifo.
Lo curioso es que un vecino mío tiene uno de calentamiento al paso, se tira meses sin consumo y no le da ningún problema de sobreclentamiento.
- 24/12/2017, 11:12 #6
- dic 2015
- Sur de España
Tapa la placa los días que vayas a estar fuera para q no caliente el equipo en esos días...
- 24/12/2017, 18:06 #7
- mar 2017
- canarias
Claro pero es complicado subir a taparla. La pregunta que hago es la siguiente: Sin uso, la temepratura del agua aumenta unos 15 grados diarios... ¿Hasta qué valot? ¿Crece linealmente sin límite o llega un momento en el que se estabiliza? ¿Lo hace a la teneperatura de estncamiento, que es de 200 grados para este equipo?
- 25/12/2017, 11:05 #8
- sep 2010
Cuando no tienes demanda y tienes produccion solar se deberia de tapar el captador ya que puede estropearse por sobretemperatura. Consulta con Chromagen si existe la posibilidad de poner a ese compacto una resistencia de disipacion o aerodisipador.
Enviado desde mi GT-S7580 mediante Tapatalk
- 05/01/2018, 00:56 #9
- mar 2017
- canarias
Al final lo he tapado. He faltado unos días, y al volver me encuentro lo siguiente:
Anoche La temperatura del agua era de 20 grados. esta mañana destapo el captador al manacer. Hor el día ha estado totelmente soleado en Lanzarote... A las conco de la tarde, la temperatura del agua marca MAS DE 50 GRADOS !!!!!!!!!!
¿Como puede ser posible esto? La placa está inclinada 45 grados, que es un ángulo óptimo para esta fechas, pero elevar 150 litros de agua de 20 a 50 grados requiere unos 18 MILLONES DE JULIOS, y eso me parece mucho ¿realmente la placa produce esa energía cada día soleado?????????????????????? Si así fuera, ¿Qué pasa ente varios días sin consumo???? ¿Explotaría? ¿Como demonios se quita de encima el sistema esa cantidad de energía?????
- 05/01/2018, 13:51 #10
- nov 2005
El rendimiento de un panel baja a medida q la temperatura sube,pero asi cuando llegas a 100Cº primero en el primario puede abrirse la valvula de seguridad por sobrepresión y quedarte sin liquido y tambien se abriría la valvual del secundario(el termodepósito).Se recomiendo q el depósito no sobrepase los 90 C pues el esmalte pierde propiedades.
