Tema: Válvulas
- 31/05/2007, 17:46 #1
- mar 2007
Válvulas
Cuál es la diferencia entre una válvula de bola y una antirretorno?Gracias
- 01/06/2007, 09:42 #2
- abr 2007
Las de bola, cierran el paso del caudal cuando las cerramos (es una bola perforada con un diámetro de orificio igual al diámetro de paso de la válvula) y cuando giramos la manecilla de la válvula, ésta gira solidariamente con la esfera perforada permitiendo o no, el paso del agua.
las antirretorno, son unas válvulas que solo permiten el paso del agua, en un solo sentido, por ejemplo, una tuberia vertical, llena de agua, que fluye hacia arriba, para evitar que se vacíe cuando la bomba no está trabajando, colocamos esta válvula al principio de la tuberia,
la válvula antirretorno o llamada de clapeta, solo permitiria el flujo en sentido hacia arriba en este caso.
si alguien puede poner esquemas... muy agradecido.
- 01/06/2007, 09:45 #3
- mar 2007
Gracias JRB por la ayuda.Un saludo
