Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Consumo por persona
- 31/05/2007, 11:52 #1
- may 2007
- madrid
Consumo por persona
el consumo por persona de acs cual es?
en le HE4 dice 22 para viviendas multifamiliares y en el RITE dice 30 litros cual escoger
- 31/05/2007, 12:30 #2
- nov 2006
- Valencia
En este caso creo que es el unico que RITE y CTE están deacuerdo. El CTE indica 22 litros/persona a 60º y el RITE indica 30 litros/persona a 45º, si haces el calculo tienes las mismas calorias acumuladas en un volumen y en el otro. Conclusión: toma como referencia la que quieras, teniendo encuenta que si acumlas a 45 puedes tener mayores problemas con la legionela, por tanto, deverás tomar mayores precauciones en este sentido.
Renovarse o morir...
- 31/05/2007, 13:00 #3
y si hago un estudio de consumo y estimo que las necesidades son 50 litros a 45º por persona y dia?? podría dimensionar el acumulador para este volumen (4 personas=200 l) ??? tendría problemas a la hora de 'homologar' la instalación??
y si despues necesito cubrir las necesidades de apoyo a calefaccion por suelo radiante (una casa: 2 plantas = total superficie ~ 200 m2) y digo: necesito un acumulador de 300 l, estaría bien??
lo mismo de antes,,tendría problemas a la hora de 'homologar' la instalación??
:idea:
- 31/05/2007, 14:29 #4
- nov 2006
- Valencia
1ª.- El CTE y el RITE te indican los minimos que debes cumplir, si los escedes, no pasa nada. Pero justificalo debidamente en la memoria/proyecto.
2ª.- No soy el mas indicado para contestarte, esperemos que seguro que por aqui hay algún experto en la materia.Renovarse o morir...
- 31/05/2007, 15:12 #5
gracias renova2
:lol:
de todas formas si alguien conoce mejor este tema que indique cuál es la norma a seguir
ciao!
- 05/06/2007, 18:20 #6
- oct 2006
hola s.delarbol:
Segun HE4 apartado 3.3.3.1 Esta permitido poner el volumen de acumulación que quieras siempre que el Volumen / Area de colectores este comprendido entre 50 y 180.
