Resultados 1 al 5 de 5
Tema: BOMBA DE RECIRCULACIÓN
- 30/05/2007, 14:27 #1
- sep 2006
hola...me podrías echar una mano para calcular lq bomba de recirculación de la siguiente instalación...
Tengo una acumulación solar en la azotea..El agua solar la voy a llevar a cada piso a una caldera modulante...Lo que quiero es calcular la potencia de la bomba para que me asegure que voy a tener una temperatura enla planta mas alejada del acumulador (en este caso como esta en azotea pues ería la primera planta), es decir que las pérdidas de carga térmicas no me afecten y tenga como mucho un salto térmico de 2 ºC (el idae en sus comentarios al rite marca como mucho 3 ºC...
De momento lo habia hecho mediante una fórmula función de la superficie de la tubería , el coeficiente de transmision de cada tramo y las temperaturas inicil y final en el ramal...pero me da un caudal excesivamente bajo...
Saludos y gracias
- 31/05/2007, 07:56 #2
- feb 2007
Hola compañero,necesitariamos lgo mas de infirmacion,como caudal del primario,diámetro de tuberias,litros de acumulacion ó litros del circuito primario.Muchas gracias y esperamos tu respuesta,un saludo, Martin
- 31/05/2007, 11:48 #3
- sep 2006
Buenas de nuevo...
Os comento como va el tema..he conseguido calcular el caudal de la bomba de recirculación según la fórmula
Q=1/2Sum k.s x(t1+t2-2to/t1-t2)
K= Coefte. de transmisión en cada tramo de tubería
s= superficie exterior de cada tubería por la longitud
t1= t inicial del agua en el ramal (55 ºC)
t2= t final del agua en el remal (53 ºC)
t0= Temperatura ambiente...
El caso es que para mi instalación (4 viviendas por planta y cuatro plantas con 3 metro de separación en cada planta ) me sale un caudal de recirculación excesivamente pequeño (solo 70 litros /hora) por lo que creo que algo estoy haciendo mal...He encontrado información en internet y he visto que la gente haya el caudal a recircular de otra manera y es mediante la siguiente fórmula
q= sum (LiPi)/1,16 (t2-t1)
Pi son las pérdias de cada tramo y sólo he encontardo para algunos materiales pero no para todos. Después con este caudal , halla las pérdidas de carga para el retorno y obtiene el punto de trabajo de la bomba...
Es más corecto este método de cálculo? Para este el problema que veo es que solo tienes pérdids de carga térmica para algunos materiales....
tengo bien hecho mi planteamiento?
- 01/06/2007, 10:18 #4
Hola Spidersun,
No utilizo la primera fórmula y no sé como ella sale. Utilizan habitualmente la segunda fórmula, pero no veo cual dimensión ti utilizas, para la comprobación dejo a ti las fórmulas:
q = ∑Q/(4.2×∆t)
Q - pérdidas térmicas de las tuberías kW
∆t - diferencia de las temperaturas entre inicial y final.
q - el caudal l/s
Hay todavía una variedad de la fórmula:
q = ∑Q/(∆t×c)
q - el caudal l/h
c - la capacidad térmica 1 kcal / (l׺C)
Q - las pérdidas térmicas de las tuberías kcal/h
Las pérdidas térmicas de la tubería puedes encontrar utilizando el programa de los cálculos del fabricante del aislamiento que ello te vende.
Si no puedes encontrar la bomba de tal potencia pequeña, coge más menor cual tienes, resultará el caudal poco más, pero la norma será cumplido.
Si bajante tiene el anillo, sobre anillo es instalada la válvula de equilibrado, y ajustándola recibirás pérdida de presión necesaria.
- 30/07/2011, 08:20 #5
- mar 2009
Respuesta: BOMBA DE RECIRCULACIÓN
Buenos Dias
Spider sun .
Podrias poner los datos con numeros segun lo que enfocas para verlo mas claro??
es un tema que tb lo llevo arrastrando
