Deltasol BS Plus. ACS + Calefaccion
Buenas tardes.
A ver si alguien me echa un cablecito.
Tengo una instalacion de tubos al vacio de 11 colectores de 20 tubos.
Esta tiene 2 depositos de acumulacion de 300 litros cada uno. Uno para ACS y el otro para la calefaccion.
Hasta ahora tenia una centralita que me funcionaba discriminando una sola diferencia de temperatura entre las tres sondas de temperatura, S1 colectores, S2 Deposito 1 ACS, y S3 Deposito de calefaccion.
Cuando la temperatura S1 es superior a la S2 se pone en funcionamiento. Sencillo.
Cuando alcanzaba la temperatura requerida, una electrovalvula cambia la direccion del deposito 1 al 2 empezando a calentar el deposito 2. Cuando el deposito 2 llega a una temperatura descarga temperatura a los radiadores, que voy sustituyendo por fan coil.
El problema surge que la temperatura de los colectores baja y como es inferior a la del deposito 1 pues para la bomba, cuando podria seguir calentando el deposito 2. En definitiva no es eficiente.
Se me ocurre por tanto ver si algun fabricante de centralitas tiene algo diseñado y me encuentro con la marca RESOL en su dispositivo DELTASOL BS Plus en su configuarcion 5.
He instalado el mismo pero por alguna razon que no entiendo el rele de la electrovalvula de tres vias no actua. Es decir que sobrecalentaria el deposito 1 porque no actua para derivar el calor al deposito 2. Lo programe a 72º y cuando lo rebaso no hizo nada por lo que lo cambien manualmente en 75 º del deposito 1. Ademas he visto que el sistema empieza a funcionar cuando la s2 o s3 estan por debajo de temperatura de colector por lo que no es eficiente. Estoy seguro que algo se me escapa.
Ademas el manual de instalacion no es malo es MALISIMO apareciendo en el display cosas que no estan en el manual y que no se a que se refieren.
Alguien tiene alguna solucion parecida que funcione o se le ocurre algo.
Mil gracias,.:pensive:
Otra solucion que se me habia ocurrido es poner dos centralitas diferentes trabajando en paralelo de forma que la bomba la regule una u otra dependiendo de la temperatura que tenga el primer deposito. Alguien tiene 2 centralitas para la regulacion.
Muchas gracias.
Re: Deltasol BS Plus. ACS + Calefaccion
Leete esto:
[ATTACH=CONFIG]17302[/ATTACH
donc
Leete esto:
Muchas gracias.
Después de escribir el post estuve haciendo pruebas y he visto que el rele no actua por lo que no puede actuar sobre la válvula de tres vías. Mido el voltaje de salida y es 220 con lo que aunque consigue la temperatura objetivo no hace su función y por tanto sobre calienta el deposito primario. De esta forma o existe un fallo de fabricación o de programación de la centralita. La verdad es que me desespera.
Seguiré rompiéndome la cabeza.
Muchas gracias
