23º grados a las 8.30 mañana con termosifón, ¿es normal?
Buenos días,
Hace unas semanas instalamos placas solares por termosifón (TUSOL) en Dos Hermanas (un sistema de dos placas). Al principio bien, pero resulta que hemos notado que, por la mañana temprano, si nos duchamos mi marido y yo seguidos, solo hay agua para una ducha, pero es que hoy mi marido se ha duchado con agua templada-fría (el indicador marcaría a las 8 u 8.30 aproximadamente 22-23º), así que he tenido que encender el sistema de apoyo para ducharme yo más tarde. ¿Es esto normal? Si es así, es muy decepcionante la verdad.
Es verdad que hace más fresquito, pero ayer hacía sol en Sevilla, así que entiendo que esta mañana debería haber agua caliente acumulada, ¿no es así?
Antes de llamar a los instaladores, me gustaría saber vuestra opinión y que me comentéis a qué podría deberse. Tengo la sensación de que me van a decir que es normal y no me parece lógico.
Muchísimas gracias!
Re: 23º grados a las 8.30 mañana con termosifón, ¿es normal?
Hola ECMV.
Si el tiempo ha estado como por mi zona, condado de Huelva, si es normal.
Llevamos varios días que el cielo no está limpio, y hoy mas nublado aún. En este tiempo el sol está muy bajo y hay pocas horas de radiación. Si entre las 11 y las 16 horas, el cielo no está limpio el sistema apenas coje temperatura, y como dices apenas dará para una ducha sin apoyo.
Además el agua de la red está ahora mas fría, con lo que el agua que entra al acumulador al usar el agua caliente, enfría lo acumulado muy rápido.
También hay que sumar que os duchais por las mañanas, y por las noches siempre se pierden algunos grados. O al estar el agua en reposo muchas horas, se pierde la estratificación. Imagina que tienes 45ºC en la parte alta del depósito, 40ºC en el centro y 35ºC en la parte baja. Por las noches, sin radicación y sin consumo, esos estratos tienden a igualarse, y finalmente tienes una media de 40ºC.
Con lo apenas dará para una ducha.
En las misma condiciones, al final del día, si dispones de muchos litros a 45ºC, ya que la salida de agua caliente del depósito está en la parte alta.
El período comprendido entre el 22 de noviembre al 22 de enero es el más crítico para un sistema solar térmico. Pocas horas de radiación, el sol muy bajo y el agua de la red mas fría. Pasado este período notarás como el sistema rinde cada vez más.
Un sistema solar en nuestra latitud nos cubre del 70 el 90% de nuestras necesidades, pero nunca el 100%.
Los comerciales suelen mentir bastante sobre esto, bien por falta de formación o para hacernos creer que su equipo es el mejor.
PD
Si notas que la temperatura del agua durante las noches, sin consumo, baja más de 6 o 7 grados, sin puedes tener una avería. Puedes tener corriente inversa por falta o fallo en la válvula antitermosifónica.
Esta anomalía es muy común en los termosifones de perfil bajo, con el depósito casi oculto con las placas, como es el tusol. Esto no ocurre en los termosifones con el acumulador mas alto que las placas.
Muchas gracias raqsof,
Me quedo más tranquila sabiendo que este compotamiento puede ser normal. Hemos comprobado la pérdida de grados durante la noche y han sido 4 o 5 grados. Creo que lo comentaré con los instaladores por si acaso. Supongo que tendremos que encender el sistema de apoyo por la noche para poder ducharnos los dos por la mañana durante los días fríos.
Gracias otra vez por tu clara explicación
Hola Elena. Pues sí, como te ha comentado raqsof mala fecha para que un equipo solar sea autosuficiente. Hay pocas horas de sol, y si el día no está completamente despejado es normal que el equipo no caliente lo suficiente. Estamos en la época donde hay que tirar de la energía auxiliar a menudo. Esta semana está siendo mala en Sevilla. Desde el sábado no ha habido todavía un día completamente despejado.
Si no te importa, cuando se presente un día soleado sin intervalos nubosos nos dices la temperatura a primera hora de la mañana y la temperatura a final de la tarde, sin que haya consumo de agua caliente entre horas. Así podemos ver el salto térmico y saber si el equipo está rindiendo.
Como consejo en esta fecha, si puedes haz uso del agua caliente para las duchas a final de la tarde ya que por la noches pierdes unos grados valiosos que pueden hacer que por la mañana solo tengas agua templada.
Entiendo que los días más desfavorables habría que realizar los mayores consumos de ACS en las horas centrales del día, para que el equipo pueda recuperarse???? En Canarias, los equipos subvencionados tienen prohibido pone resistencias de apoyo. Eso sebe significar que aquí el equipo debería cubrir el 100% de las necesidades... ya veremos.
tiomiguel
Todos los consumos en energía solar se aconsejan que se hagan durante el día para que el equipo pueda recuperar temperatura, pero ello obviamente no va a cambiar tu forma o rutina diaria.
Por otra parte la resistencia en los acumuladores solares están prohibidos por normativa en toda españa, ello no quita que tengas un equipo de apoyo auxiliar (termo eléctrico, caldera, etc...), y que tampoco impide que por comodidad muchos instaladores opten por colocar la resistencia en el acumulador, los cuales la inmensa mayoría llevan una toma de métrica superior indicada para dicha función.
Por otra parte, ten claro que solar es imposible cubrir el 100% en estas fechas que también va ligado a normativa, si en estas fechas consigues el 100% cuanto crees que tendrás en julio o agosto? el 250, 300% ?¿. y con ello acarreando todos los problemas que pueden surgir de las sobretemperaturas. Y esto hablando de un equipo bien dimensionado, no un típico 400 litros para 2 personas.
Con ello decirte que si no tienes un apoyo auxiliar en tu equipo puedes encontrarte con que algun dia no este el agua de caliente como te gustaria.
Un Saludo.
ECMV
Tu sistema imagino que será de 300 litros, en estos días malos tienes que ver que temperatura coge y de ahí también saber cuantos litros de agua sacas por las noches y que el agua en este tiempo está mas fría que hace unos meses atrás.... Osea que toda el agua que sacas caliente por la noche son los mismos litros de agua fría que le estas metiendo al equipo...
