Resultados 1 al 5 de 5
- 29/05/2007, 17:20 #1
- sep 2006
CALCULO DE CAUDAL DE A.C.S.
Buenas a todos....
Trabajo en una pequeña ingeniería y estoy diseñando las instalaciones de un edificio de viviendas. El ACS va a ser solar. Mi idea es que este agua me sirva para que el salto térmico en caldera, termo o intecambiador + acumulador sea mas pequeño. Mi primer problema me surje a la hora de calcular los caudales, ya que no si seguir el cte en su aprtado de solar (HE4) o el cte en su apartado de solar (HS4), ya que los caudales son diferentes. :?:
Por otro lado me gustaría saber si tengo que acumular a 60 ºC o solo me tengo que asegurar que hay 60 ºC en puntos de consumo....
Saludos y gracias
- 29/05/2007, 19:58 #2
- ene 2007
Buenas,
Si lo que quieres es calcular los consumos en l/día para obtener las necesidades energéticas que debe soportar la instalacion solar debes basarte en el CTE HE4.
Pero si lo que quieres es calcular los caudales en los equipos domésticos entonces el HS4
En cuanto a la temperatura te aconsejo que acumules a 55 o 60º para asegurar así una temperatura de 50 º en los puntos de consumo.
Espero que te haya ayudado en algo.
- 30/05/2007, 08:25 #3
- sep 2006
Pues si...Muchas gracias por la respuesta....
Por otro lado tengo otra pregunta...¿Como puedo calcular la potencia de la bomba de recirculación que me tiene que mover el agua que distribuyo por las montantes a los pisos?
- 30/05/2007, 09:57 #4
- ene 2007
Puedes explicar un poco cual es el esquema de principio que va a tener esta instalación para así tener algún dato mas para poderte dar alguna respuesta.
Si se trata de un sitema totalment centralizado, si la acumulación esta distribuida a cada vivienda o si es centralizada, ....
- 30/05/2007, 10:27 #5
- sep 2006
Hola de nuevo...
a ver si puedo explicar el esquema de principio...
Tengo una acumulación solar en la azotea..El agua solar la voy a llevar a cada piso a una caldera modulante...Lo que quiero es calcular la potencia de la bomba para que me asegure que voy a tener una temperatura enla planta mas alejada del acumulador (en este caso como esta en azotea pues ería la primera planta), es decir que las pérdidas de carga térmicas no me afecten y tenga como mucho un salto térmico de 2 ºC (el idae en sus comentarios al rite marca como mucho 3 ºC...
De momento lo habia hecho mediante una fórmula función de la superficie de la tubería , el coeficiente de transmision de cada tramo y las temperaturas inicil y final en el ramal...pero me da un caudal excesivamente bajo...
Saludos y gracias
