Resultados 1 al 4 de 4
- 09/11/2017, 22:39 #1
- nov 2017
- REYNOSA
Encontrar inclinación optima!
Hola, amigos.!
Me encontré con el siguiente problema, el cual no he podido resolver y va de la siguiente manera.
Tomando en cuenta que estamos en el Hemisferio Norte.
Necesitamos Calcular la inclinación óptima de una instalación térmica.
La vivienda donde se instalaran tendrá una inclinación de 35º, y está orientado 10º al oeste, estando en un lugar completamente aislado.
- 10/11/2017, 02:04 #2
- mar 2013
- La Palma - Huelva
Re: Encontrar inclinación optima!
Bienvenido al foro Edxon.
La inclinación ideal para un rendimiento optimo anual es la que coincide con la latitud de la ubicación del equipo. Si se quiere que rinda más en invierno se le suman 10 grados mas a lo anterior.
Reynosa en México, tiene una latitud de 25,5 o 26 º Norte . Así que esa será la inclinación unos 25 o 26 grados. Si quieres que rinda mas en invierno, 25 + 10 sería 35 grados. Con lo que la inclinación del tejado te viene perfecta.
Respecto a la orientación, imagino que quieres decir que está 10º desviados hacia el oeste respecto del Sur. La orientación ideal es el Sur.
Ese desvio, afecta relativamente poco, entre un 2 o un 3 % del máximo teórico. Mi quipo está desviado casi 20º hacia el oeste y tiene un rendimiento muy bueno.
- 10/11/2017, 02:37 #3
- nov 2017
- REYNOSA
En el problema no me mostraban la Latitud, mas sin embargo, sospecho que va una formula escondida
- 10/11/2017, 12:36 #4
Estimado Edxon.
Te adjunto un fichero con el extracto de una aplicación que permite, entre otras, calcular la inclinación de los paneles solares sobre superficies inclinadas.
Esta aplicación calcula los ángulos que hay que emplear tomando como referencia la propia superficie inclinada y está basada en cálculos analíticos (no aproximaciones, ni estimaciones subjetivas) válidos para cualquier latitud y cualquier lugar del mundo.
En caso de que los paneles se superpongan directamente sobre la superficie inclinada también calcula el % de pérdidas.
Espero que te resulte útil.
171110 inclinacion optima de captadores sobre superficies inclinadas c.pdf
