Re: TERMO AUXILIAR Si O NO??
Si tienes el termo de butano aún yo me quedaba con el y pasaba de poner uno eléctrico.
Para tres personas mejor una placa y un acumulador de 200 litros. Te va a salir más barato y es suficiente. Junker es buena marca y buen servicio técnico.
El termo es necesario para los días nublados o lluviosos, que serán el 10% anual, es decir 1-2 bombonas al año. Mejor termo de gas.
A.J.
Gracias por las respuestas, pero el poner las placas es para no tener butano en casa, eso lo tengo muy claro, la duda es si quedarme con el acumulador solo o poner un apoyo (eléctrico).
Gracias de nuevo
Necesitas algo para poder cubrir los dias que no tengas sol para calentar el agua. También puedes elegir no poner nada y arriesgarte a ducharte con agua fria los dias que no puedas calentar con el sol, eso es cosa de cada uno. Y aunque sean pocos al año, dependiendo de costumbres y equipos, alguno siempre hay al año.
Lo que te han dicho de dejar el butano es por aprovechar algo que ya tienes pero si no te gusta la única solución sencilla y barata es poner uno eléctrico. O no poner nada y jugartela.
Como ya te han dicho, algún tipo de energía auxiliar necesitas para cubrir los días (pocos por el sur, la verdad) en los que el agua acumulada está por debajo de los 35ºC que suele ser la temperatura de confort. Yo tengo instalada la resistencia eléctrica dentro del acumulador y abajo tengo un interruptor para encenderla manualmente. Nada de automatismo ni centralitas. Normalmente con encender la resistencia media hora antes de ducharte es suficiente si la temperatura ronda los 30ºC. Cuando termines de ducharte la apagas y a esperar que caliente el sol.
Por cierto, si sois 3 personas como te han comentado el equipo que necesitas es de 200L con un captador. Todo lo demás es sobre dimensionar el equipo.
