Resultados 1 al 6 de 6
    mariavl está desconectado Forero Junior
    oct 2017
    málaga
    Predeterminado ¿Termosifón para 2a vivienda con heat pipe o serpentín?
    Voy a instalar una placa solar de agua caliente de termosifón de tubo de vacío de 200 litros, en una casa que se usaría 3 meses al año en el interior de Galicia. Hablando con diferentes fontaneros y montadores me recomendaron que forzado no porque en los meses que no estoy no podría "soltar" el calor que le sobra. Y cuando me decanté por el termosifón ahora me recomiendan que no sea de heat pipe porque da más problemas si no vamos a vivir allí todo el año, me dicen que es mejor serpentín. ¿Qué me recomendáis?
    tolo está desconectado Forero
    nov 2005
    Predeterminado Re: ¿Termosifón para 2a vivienda con heat pipe o serpentín?
    Hola,para no preocuparse por sobretemperaturas y sobrepresiones se inventaron los sistemas abiertos con serpentin(puede ser heat pipe o tubos directamente al depósito es más barato).Su desventaja es q en invierno al entrar el agua fría refresca un poco la caliente del depósito.
    oct 2017
    málaga
    Hola Tolo, muchas gracias por responderme, y por aclararme lo del serpentín. Entonces, ¿qué me recomiendas? ¿se pierde mucha temperatura si los tubos van directamente al depósito? Sólo vamos 3 meses al año (en navidad dos semanas) y somos 3 personas. No nos importa gastarnos más dinero si sabemos q vamos a tener agua caliente sin problema, pero al insistirme un técnico en que los que tienen heat pipe dan problemas en las 2as viviendas, ya me ha hecho dudar.
    nov 2005
    Lo q yo no entiendo es si solo lo vais a usar 3 meses(casi todo en verano)porque no instalas un termo electrico o de gas y no vas a tener ningun problema(ya no entro en lo económico,q no lo vas a amortizar nunca).
    Si no tienes un sistema abierto o no puedes tapar los tubos o paneles solares vas a tener problemas se sobrepresiones y sobretemperatura por eso no te recomiendan un heat pipe cerrado pues la valvula de sobrepresion se abríria continuamente y si llega a fallar rotura de depósito.
    Lo que dice Tolo, tu perfil de uso no necesita de ningún equipo.
    oct 2017
    málaga
    Muchas gracias por vuestro consejo.
