Resultados 1 al 4 de 4
- 05/10/2017, 18:11 #1
- oct 2017
- Sevilla
APOYO CALEFACCION RADIADORES CON TUBO VACIO O HEAD PIPE
Hola soy nuevo en el foro, he estado buscando y todo lo que veo es antiguo.
Vivo en en Sevilla en el aljarafe en una casa y desde hace varios años tengo calefacción con radiadores alimentado con propano. En Sevilla en invierno, mas que frio hace humedad y sobre todo si no tienes vecinos que te calienten las paredes.
El tema es, que trabajo en casa y en invierno enciendo la calefacción a las 14:00, por que hace un frío que pela.
Estoy pensando en poner un panel de Hide Pipe, para apoyo a la calefacción.
Alguien de Sevilla tiene experiencia en como funciona?, Cuanto Ahorra? y después que hacer en verano?
Muchas gracias
- 07/10/2017, 06:53 #2
- ago 2008
- parla,madrid
Re: APOYO CALEFACCION RADIADORES CON TUBO VACIO O HEAD PIPE
Apoyo a calefacción con radiadores no es viable económicamente.
- 07/10/2017, 09:28 #3
- oct 2017
- Sevilla
Hola, bien eso es lo que quiero analizar. Me podrías decir por qué? Veo que en el norte si se hace y que utilizan estos tubos de hite pipe. Gracias
- 09/10/2017, 17:06 #4
Buenas tardes ppkiket, cuando nos referimos que no es viable es debido también al tipo de calefacción, si quieres apoyar con energía solar la calefacción los radiadores, estos deberían ser de baja temperatura o suelo radiante. La impulsión en calefacción normal anda entre 70-80ºC y los retornos 10ºC menos, esas temperaturas son complicadas de conseguir, por no hablar del problema que te surge cuando no uses la calefacción (sobretemperaturas).
Por lo tanto deducimos que el desembolso es muy superior al ahorro.
Un Saludo.
P.D. Siempre puedes pedir un estudio energético y ya sacas tus cuentas.
