Resultados 1 al 7 de 7
- 03/09/2017, 11:34 #1
- ago 2006
¿Solar térmica de apoyo a aerotermia?
Hola a todos, espero que este subforo sea el adecuado para mi pregunta:
Estoy considerando la compra de una masia antigua, muy grande (unos 550 m2), para vivir en ella. Está situada en el Maresme, es decir, zona costera cercana a Barcelona: casi nunca hiela, pero hay humedad.
Esa casa no se usa para vivir desde hace décadas, y por tanto, no tiene ningún tipo de calefacción.
Obviamente, la prioridad número uno si la comprase sería aislamiento, especialmente cubierta y posibles puentes térmicos, además de ventanas. Pero al final, es imposible hacer un aislamiento de alta calidad, debido a la estructura de la casa, al hecho que por motivos históricos el suelo debe conservarse como está (y tiene humedad, creo que por capilaridad) ...
También hay que considerar la posibilidad de refrigeración (hay mujeres en la familia, que odian el A/C, pero creo que algún tipo de refrigeración, aunque sea poco potente, es necesario) y el hecho que hay una mega-piscina que podría aprovechar excesos de calor con el buen tiempo.
¿Qué sistema de climatización usar?
Suelo radiante está descartado, por querer conservar los suelos existentes.
Una posibilidad sería poner una caldera de gas natural, con radiadores "normales" de alta temperatura, y también para ACS. Y luego, poner A/C para la refrigeración.
Pero otra posibilidad sería la aerotermia con radiadores de baja temperatura (supongo que también se podría con fancoils, pero por mi ignorancia, tengo un rechazo primario al calentar con aire, además de posibles ruidos ... pero tal vez estoy equivocado). Estos radiadores de baja temperatura creo que también sirven para refrigerar (he oído que no son muy eficientes, pero como comento antes, simplemente que ayudasen un poco, ya estaría bien).
Igualmente, la pérdida de eficiencia por bajas temperaturas no es muy relevante, debido a los inviernos templados en la zona.
Pero creo que los aparatos de aerotermia no pasan de 16kW (o 20 tal vez), y creo que con esta casa, por muy bien que la aislemos, será necesario más para calefactar.
Entonces he pensado en placas solares (heat pipe, tubos de vacío sin presurizar o planas) para complementar a la aerotermia (seguramente con depósito de inercia).
Mi pregunta es si tendría sentido complementar la aerotermia con placas solares, usando radiadores de baja temperatura. Intuitivamente, podría tener sentido, porque entonces en la época cálida, las placas podrían dar el ACS (y la aerotermia sólo dedicarse a refrigerar) y calentar la piscina.
Pero no sé si tal vez en los días más fríos, con diversos días nublados, y con la aerotermia teniendo una potencia no suficiente por si misma, el sistema podría fallar y no dar el calor que necesitamos.
Qué opiniones tenéis sobre ésto?
Gracias y saludos.
- 10/09/2017, 08:56 #2
- ago 2006
Re: ¿Solar térmica de apoyo a aerotermia?
Hola, ¿ningún comentario al respecto? Un saludo y gracias.
- 19/09/2017, 16:24 #3
Hola Far_star, todo es viable ahora tienes que sopesar la inversión que tienes que hacer para climatizar.
Para ello lo mejor es que vallas a una ingeniería y te haga un estudio, climatizar 550m2 yo creo que es una barbaridad, por no decir que ni siquiera sabría decirte si tienes el suficiente tejado o emplazamiento (tirando por lo bajo no serán menos de 20 Placas de tubo de vacío). Debes tener en cuenta un sistema de enfriamiento para las placas en verano o cuando no vallas a utilizar la calefacción.
Y siempre tener un sistema de apoyo auxiliar, nadie te puede asegurar el 100% de la demanda.
Por ello resumo, ante una instalación de tal envergadura deberías pedir un estudio y a posteriori un presupuesto.
P.D. Siempre en radiadores de baja temperatura, si son a alta temperatura directamente lo olvidamos.
Suerte con el Proyecto.
- 20/09/2017, 00:49 #4
- ago 2006
Muchas gracias, Webofrito, por tu respuesta.
Para el verano, creo que reenviar el sobrante de agua caliente para calefactar una piscina es razonable para lo que comentas de "sistema de enfriamiento para las placas en verano", verdad?
Sobre lo de 20 placas de tubos de vacío: he visto por internet que hay placas chinas a digamos 200 y pico euros la unidad. Si supiera que son de buena calidad, 20 placas pueden salir por 5.000 euros, que es competitivo con otros sistemas.
Estoy totalmente de acuerdo contigo que es necesario un estudio. Aquí, pido opiniones para aprender y contrastar.
Muchas gracias.
- 20/09/2017, 16:34 #5
- ago 2008
- parla,madrid
Puedes poner varias bombas de calor en cascada para que te llegue a la potencia necesaria.
Para solar, un sistema de tal magnitud te saldrá bastante caro. Aunque mirarías equipos chinos. Que hay equipos chinos buenos y malos. Los buenos tienen precio mayor que los malos.
Ahora , cual es mejor eso te lo puede decir un especialista. A el le tienes que pedirle un estudio.
Variantes hay pero depende mucho del bolsillo.
- 21/09/2017, 04:37 #6
- ago 2006
¿Un especialista es el arquitecto que hace el proyecto? ¿o es necesario que un ingeniero especialista en energía haga un proyecto específico, que se añada como subparte al proyecto arquitectónico?
- 21/09/2017, 12:59 #7
Los arquitectos por norma general lo hacen muy básico y generalizado. Yo optaría por una ingeniería y si están especializados en auditoría energética mejor.
Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
