Resultados 1 al 4 de 4
- 26/05/2007, 20:13 #1
- ene 2007
equipo forzado o termosifon
Se me presenta el siguiente caso,
edificio de 6 viviendas en un pueblo de Cadiz.
el edificio se distribuye de la siguiente manera:
1ª planta, vivienda de 4 habitaciones
2ª planta, 4 viviendas de 2 habitaciones cada una
3ª planta, vivienda de 4 habitaciones.
Le han planteado un equipo termosifón de 300 litros para cada vivienda de 4 habitaciones y un equipo termosifoón de otros 300 litros para las cuatro viviendas.
Como lo veis?
yo les he propuesto captación centralizada e individualizar la acumulación en cada vivienda mediante equipo forzado.
Que opinais?
gracias
- 27/05/2007, 08:55 #2
- may 2007
- Barcelona
Opino que es mucho9 mejor tu propuesta.
Lo que yo he estudiado al respecto dice que te puedes plantear equipos con termosifón para viviendas unifamiliares, en este caso es como "convertir" una vivienda multifamiliar en varias unifamiliares.
Creo que es más correcta tu propuesta con captación centralizada y circulación forzada.
- 27/05/2007, 12:24 #3
- ene 2007
Yo veo tambien mi propuesta con mas ventajas, pero me he encontrado que hay una preinstalación hecha con las siguientes características:
Tenemos las tomas de agua fria y caliente en la terraza donde van los captadores.
Por otro lado en viviendas no se pueden poner calentadores para la energía auxiliar porque el genio que hizo la preinstalación dijo que no hacia falta que con una resistencia electrica arriba ya bastaba y cuando el agua caliente baja va directa a consumo.
Y está pensada para poner 3 equipos termosifon.
1 para cada vivienda de 4 dormitorios
1 para la 4 viviendas de la segunda planta.
Yo pregunto, ¿es posible todavía indivdualizar cada vivienda poniendo los depósitos arriba y que la circulación sea forzada y captación centralizada?
No se si me he explicado con claridad, espero que si
- 28/05/2007, 11:27 #4
- abr 2007
todo se puede amoldar... y a mi tambien me parece que la mejor alternativa es utilizar captacion colectiva y luego instalaciones individualizadas...
