Re: Paneles solares termicos
No es normal.
Si puedes acceder a las placas lo primero es comprobar si tienen líquido o lo han perdido. Mirar por si se ve alguna fuga y cosas así. E intentar recargar el sistema.
Si el sistema está en garantia llama al servicio técnico. Y si no está en garantia y no sabes o ves que el acceso está complicado busca un profesional cercano.
El equipo ya es antiguo y no está en garantía. El circuito está lleno y con glicol. No hay fugas en el circuito primario. Se te ocurre algo?
Enviado desde mi SM-G925F mediante Tapatalk
Puedes hacer la siguiente prueba.
Toca las conexiones altas de los paneles cuando el sol los esté radiando. Lo normal en este tiempo es que esten muy muy calientes. Si es así, el problema es de la sonda que toma la temperatura en el panel.
Y puede estar estropeada la sonda, o mal el empalme entre el cable de la sonda y el cable que baja.
Lo mas fácil, revisa dicho empalme. Corta un poco de cable, tanto del lado de la sonda como del cable que baja, y haz un nuevo empalme. Si lo puedes soldar con estaño mejor. Aislalo con esmero.
Si esto no funciona, es que la sonda está estropeada y tendras que sustituirla por una similar.
Voy a probar
Es un forzado o un termosifón?
Aparte de lo anterior, ¿has comprobado que el agua sale verdaderamente a 40 grados? Ya se que parece una tonteria pero es por descartar un fallo de medición.
Como bien pregunta Donc sabiendo si es forzado o termosifón y descartado el fallo de medición te puedes ir a la bomba a ver si es fallo de esta en caso de ser forzado. O bien buscar a ver si hay una burbuja de aire en el primario.
OLuis
Comprobé el circuito primario y si parece que había aire. Lo he llenado y parece que ha mejorado mucho. Ahora mismo el agua en el acumulador a subido a 52 grados y las placas llegan a temperaturas mucho más altas. Parece que el sensor de temperatura no detectaba bien al tener la burbuja de aire justo en esta zona ya que está en la parte más alta junto con la válvula portadora. Muchas gracias a todos por vuestra ayuda.
Donde dije "válvula portadora" quise decir "purgadora" esto de los correctores te la juegan. Hasta alguna "h" me ha quitado. Os repito mi agradecimiento por vuestro tiempo al ayudarme con vuestros comentarios.
Gracias a tí por decir el resultado de las averiguaciones, lo mas normal es que el que viene simplemente a preguntar por lo suyo no diga nunca si ha podido resolver el problema y si los comentarios le han ayudado en algo. Eso cuando no terminan respondiendote de mala manera si las respuestas no le gustan.
OLuis
Perfectamente de acuerdo contigo. Te responden de mala manera cuando las respuestas no encajan con que creen ellos que saben sobre el asunto.
@jdiazromero, aunque te parece que ha mejorado mucho el sistema, cuando hay aire en el circuito se quita bastante difícil.
Puede que no se ha quitado de todo, asi que deberías purgar bien el circuito. Como hacerlo?
Si lees bien este subforo encontraras las diferentes modalidades de sacar el aire.
