Resultados 1 al 7 de 7
- 16/08/2017, 23:48 #1
- oct 2012
- cadiz
Agua caliente con tubos soterrados en hormigón ¿Riesgo de legionella?
Hola a todos. Se trata de un asunto "doméstico" y no muy profesional. Resulta que en una ocasión, casualmente, dejé enterrada bajo hormigón impreso unos 10 metros de tubería de riego, esta tubería era la que surtía la ducha existente junto a la piscina.
El resultado accidental fue una gozada, puedes salir de la piscina y enjuagarte con una pequeña ducha de agua calentita.
Como tenía pendiente hormigonar un camino de cierta longitud (unos 20 metros), esta vez intencionadamente, dejé varias tuberías, igualmente de riego (creo que son de goma) y posteriormente hormigoné el camino. El resultado fue el esperado, en verano tengo agua caliente en cantidad.
Sin embargo, trasteando por los foros, me ha surgido la duda de la legionella ¿Existe riesgo en este caso? ¿Tiene que llevarse mucho tiempo "parada" el agua a cierta temperatura para que se desarrolle? (normalmente las duchas se utilizan a diario). ¿Sería conveniente desechar los primeros litros de agua del día? Aclarar que se trata de agua procedente de un pozo.
- 12/09/2017, 11:53 #2
- ene 2009
- Benalup
Re: Agua caliente con tubos soterrados en hormigón ¿Riesgo de legionella?
A la vista de lo que dices, tienes varios inconvenientes. El primero es la temperatura que supongo que aunque está calentito serán unos 35 0 40 grados. A esa temperatura es la óptima de ploriferacio de colonias de legionella. Por debajo de 25 grados apenas se multiplican y a 70 grados destruyen. Luego tienes el complemento de agua de pozo, que no lleva cloro, por lo que la tubería cuando se enfría no se desinfecta. Yo que tu no utilizaría alcachofa de ducha, sino más bien el chorro directo de agua, ya que el problema viene por las microgotas que podamos aspirar. La pulverizacion es lo que aumenta mucho el riesgo.
Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
- 15/09/2017, 22:34 #3
- oct 2012
- cadiz
Mil gracias, lo tendré en cuenta, una pregunta un poco más "concreta". ¿Cuánto tiempo tarda en "proliferar" la legionella? ¿Semanas, días, horas? Si tarda días, quizá sería factible usar el sistema desechando el agua del circuito una vez a al día (al encontrarse el hormigón caliente, en unos minutos se vuelve a calentar) ¿Y cómo se desecharía de forma segura? Al tratarse de un riesgo de aspiración...no se me ocurre más que utilizarla para riego con una manguera larga...
- 16/09/2017, 11:14 #4
- ene 2009
- Benalup
El problema es que dentro de las tuberías se crea biocapa, es una lámina pegajosa en la que ploriferan las bacterias. A partir de 37-40 grados, la multiplicación es muy rapida. Y cuando pase agua fría eliminadas el agua de la tubería, pero ni el biofilm o biocapa que quedará dentro. Busca la manera que puedas desinfectar la tubería de vez en cuando con lejía. Un punto más alto con una llave de paso. Por la que una vez hayas vaciado la tubería por un punto más bajo puedes añadir por ahí lejía y luego llenar. Los aspersores son lo más peligroso en el sentido de que con la pulverizacion se pueden formar gotulas que podemos aspirar fácilmente con el consiguiente riesgo.
- 16/09/2017, 23:21 #5
- oct 2012
- cadiz
Gracias otra vez, de verdad, ya tengo en mente los puntos para hacer la limpieza periódica, pero perdona mi ignorancia ¿Cada cuánto tiempo hacer los "lavados" con lejía? En verano la ducha se utiliza casi a diario, o a diario...
- 17/09/2017, 08:14 #6
- ene 2009
- Benalup
Ahí la verdad es que no te sabría decir, lo que se de la legionella, lo se porque trabajo en una instalación donde tenemos que controlarla y para ello hicimos cursos y demas. Pero claro, hacemos limpiezas de depósitos anuales y trimestrales en agua caliente, pero siempre estamos hablando de agua clorada
- 17/09/2017, 08:16 #7
- ene 2009
- Benalup
En tu caso, creo que podría estar bien hacerlo cada 15 días, pero ya te digo, es una opinión personal sin ninguna base. Tampoco hay que obsesionarse, ya que es una bacteria que es normal que este en el agua. Lo peligroso es cuando la concentración aumenta demasiado.
