Resultados 1 al 16 de 16
Tema: Serie o paralelo
- 26/05/2007, 00:02 #1
- mar 2007
Serie o paralelo
Cuál es la diferencia (que seguro que la hay) entre conectar 4 colectores en serie o en paralelo..me hago un verdadero lio con eso.Gracias
- 26/05/2007, 11:46 #2
- may 2007
- san sebastian
conectar los captadores en serie significa que el caudal por cualquiera de ellos es el mismo que en los anteriores, y el mismo fluido que pasa por un captador es el que pasa por los demas, este caudal sufre el salto termico del primero mas el del segundo, mas el 3º etc. por lo que la temperatura que se consigue es mucho mayor, eso si, el rendimiento del 2º captador es menor que el del primero, el del 3º menor que los anteriores,etc. ya que le entra fluido a una temperatura mayor.
la conexion en paralelo, el fluido solo pasa por un captador asi que el salto termico es el que corresponde a un unico captador, lo que ocurre es que por cada captador fluye un caudal (igual en todos los captadores a poder ser), pero el fluido que pasa por un captador solo pasa por ese, y a la salida de captadores se unen de nuevo todos los caudales correspondientes a los diferentes captadores.
en definiitiva.
serie da mas temperatura y menos caudal y peor rendimiento
paralelo da menor temperatura, mayor caudal y mayor rendimientoun saludo,
jose mari
- 26/05/2007, 12:14 #3
- mar 2007
Muchas gracias txema cid,ya me ha quedado claro,aunque también supongo que cuando dices que en paralelo da mejor rendimiento ,más caudal pero menor temperatura,(¿cuanta menos temperatura,1º C, 2º C...?)hay alguna forma o fórmula de calcularlo? y abusando de tus conocimientos sabrías decirme como elegir un buen acumulador,es decir cuáles son las características que debería tener en cuenta,aparte del volumen que en mi caso sería de 600 litros, para una buena elección,en que hay que fijarse a la hora de optar por uno u otro?.
Muchas gracias de nuevo y un cordial saludo
- 26/05/2007, 12:17 #4
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Lo único que se puede añadir a la estupenda explicación de txema es que la configuración para las aplicaciones habituales suele ser en paralelo.
Un cordial saludo.
- 26/05/2007, 12:26 #5
- abr 2005
- Palma de Mallorca
Pues yo añadiría algunas cosas más relativas a un caudal bajo:
Lo obvio es que reduzco bomba y por tanto coste.
También reduzco consumo eléctrico de esta bomba.
Y lo más importante, un caudal menor mejora la estratificación del acumulador y consecuencuentemente se mejoraría el rendimiento.
Un saludo. Tximist
- 26/05/2007, 13:47 #6
- ago 2006
- Vigo y Santiago
¿Y la energía eléctrica ahorrada por la bomba compensa la pérdida de rendimiento de la instalación térmica?. No lo creo.
- 26/05/2007, 14:12 #7
- may 2007
- san sebastian
es verdad lo que dice tximist, el consumo de la bomba será menor conectando en serie, pero al tener un sistema a una temperatura mas elevada hay que tener en cuenta que las perdidas termicas seran mayores tambien, y debido a que las bombas en general no producen consumos desmedidos en mi opinion compensa.
en cuanto a la diferencia de temperatura piensa que la relacion del salto termico del captador N de la serie es
Tn= T1*K^(N-1)
con K=(2CudCe-m)/(2CudCe+m)
Cu= caudal por unidad de area de captacion
d=densidad del fluido
Ce=calor especifico de la mezcla
m= coeficiente de perdidas del captadorun saludo,
jose mari
- 26/05/2007, 19:11 #8
- abr 2005
- Palma de Mallorca
Y otro ahorro muy importante que se tiene al reducir el cuadal es en tubo de cobre.
Además en determinadas aplicaciones es necesario obtener temperaturas más elevadas y una opción es la conexión en serie. O por lo menos mixta serie-paralelo.
Si a alguno le interesa más
http://www.dse-energy.com/daganSLOWFLOW.htm
Un saludo. Tximist
- 26/05/2007, 19:20 #9
El tema serie o paralelo, esta mas que contrastado, a partir del segundo panele el rendimiento del sistema es mínimo, y cuantos más paneles instales será menor, la instalación debe ser en paralelo.
En cuanto a la bomba de recirculación, su consumo es mínimo, dependiendo de las pérdidas de carga, para una instalación como la que se esta hablando el consumo rondará los 30 Wts. por lo que el ahorro sería despreciable. Saludos
Conchuo
- 04/12/2008, 18:05 #10
- dic 2008
- oviedo
Re: Serie o paralelo
Hola, se que el tema está mas que requetehablado. Pero aun tengo dudas:
Mis paneles recomiendan un caudal de 50-150l/hm2 , pongamos 100l/hm2.
Coloco dos paneles en serie ( de 2 m2). Total 4m2. Mi caudal será entonces 200l/h ? o 400l/h?.
- 04/12/2008, 21:45 #11
- nov 2008
- Mostoles (madrid)
- 05/12/2008, 08:52 #12
- abr 2005
- Palma de Mallorca
serie 200 l/h paraleo 400 l/h
- 05/12/2008, 09:04 #13
- dic 2008
- oviedo
Gracias tximist.
Creo que mi problema es que no entiendo bien las unidades "l/m2h". Me parece confuso, porque si pongo dos paneles en serie, la superficie pasa a ser el doble, por eso yo multiplicaría el caudal por 2 ( los 400l/h ). Con eso, el salto térmico obtenido sería el mismo que en paralelo.
- 05/12/2008, 11:47 #14
- nov 2008
hola beagovi,
eso no es así, es decir, como bien han explicado antes, cuando colocas 2 captadores en serie, el caudal que pasa por cada captador es el mismo, ya que el fluído sólo circula por un único trayecto que atraviesa ambos captadores, el fluído atraviesa primero un captador y luego el otro. Luego en este caso la temperatura del fluído se incrementa primero en el primer captador y luego otro sálto térmico en el segundo captador.
Sin embargo, cuando los colocas los 2 en paralelo, el caudal se "bifurca" digamos la mitad hacia un captador y la otra mitad hacia el otro, porque siguen caminos diferentes que luego se vuelven a juntar a la salida de los captadores. Luego el salto térmico de cada "trayecto" es el mismo en cada captador, así que el fluído que sale de todos ellos tiene la misma temperatura (aprox).
Por ello, en serie sólo debes considerar la superficie de un captador a efectos de cálculo del caudal.
Pero vamos que lo han explicado mejor que yo antes los otros compis.
- 05/12/2008, 12:26 #15
- dic 2008
- oviedo
Ok, gracias por tu respuesta
- 07/12/2008, 17:33 #16
- abr 2005
- madrid
https://solarinstruments.blogspot.com
google.com/+PacoGonzález_en_Google
El kwh más eficaz es aquel que aún no hemos consumido.
