Resultados 1 al 7 de 7
- 28/07/2017, 15:54 #1
- oct 2012
- cadiz
Soluciones a sobrecalientamiento tubos de vacío
Hola a todos. Hace poco cambié mi antiguo termosifón de tubos de vacío por uno nuevo (he pasado de 300l y 30 tubos a 200l y 20 tubos). Vivo en el sur de España y mi problema sigue siendo el sobrecalientamiento en verano. Con esto ya contaba, podría explicar porqué aún así he decidido seguir con los tubos en vez de con placas, pero haría muy largo el post.
La cuestión es que el anterior termosifón acabó con el acumulador reventado, al abrirlo comprobé que estaba totalmente deformado, por dentro, imagino que por el sobrecalientamiento, y aquí vienen mis preguntas:
1.- ¿Cuál sería la temperatura máxima que se debería permitir prolongadamente en el acumulador sin que "sufra" ?¿60ºC?¿80ºC?. Tengo centralita y puedo supervisar temperatura en tiempo real.
2.- Se me ocurren dos soluciones para evitar el sobrecalientamiento en verano:
a) Tapar parte de los tubos con canalones de PVC de 60mm que encajan a la perfección en los tubos. Esto seguro que funcionará, digo yo.
b) Acoplar algún tipo de válvula termostática en el desagüe del acumulador (creo haberlas visto desde 20€), de tal forma que, una vez el acumulador sobrepase la temperatura que consideraríamos máxima, vaciaría agua (desgraciadamente, la tiraría...no se me ocurre otra solución), y automáticamente entraría agua fría en el acumulador, al notar la centralita que ha bajado el nivel. Evidentemente esta opción tiene problemas, , sobretodo de tipo medioambiental, legalmente me importa poco, es mi instalación doméstica, pero económicamente imagino que no sería un gasto excesivo, hablamos de un acumulador de 200l, no creo que tirara tanta agua a diario como para que se llegara a notar en la factura. Lo que ocurre es que como no he visto que esta solución la haya adoptado nadie por aquí (cuando a mí se me antoja de lo más sencillo), imagino que hay algún factor que no estoy teniendo en cuenta (nunca he trabajado con una válvula termoestática, por ejemplo...).
En fin, agradecería vuestras opiniones, sobre todo al respecto de la opción b) y la temperatura máxima a la que deberían encontrarse estos acumuladores. Muchas gracias.
- 28/07/2017, 22:37 #2
- nov 2005
Re: Soluciones a sobrecalientamiento tubos de vacío
Hola,no especificas el tipo de acumulador que tienes,hay de 3 tipos,abiertos que el agua cae por gravedad,abiertos con serpentin y cerrados con heat pipe.En los dos primeros casos es dificil q reviente el depósito pues no hay presión y para el acero inox. chino no es ningun problema estar a 100C sin presión,de hecho el mio ya tiene 10 años y en verano no me preocupa nada la sobretemperatura solo hay pérdidas de agua por evaporación.
- 29/07/2017, 00:12 #3
- oct 2012
- cadiz
Hola tolo, se trata de un sistema despresurizado, con serpentín de acero inoxidable, (chapa del acumulador de inoxidable - 0,6mm). No me preocupa la presión (está a presión atmosférica, abierto por el respiradero superior), pero sí la temperatura. Entiendo que un tanque tan fino no dure muchos años con temperaturas tan altas. El anterior (que creo que era igual que éste) me perdía agua por varios sitios (por eso murió), cuando fui a retirarlo, lo abrí por dentro, retiré el poliuretano y comprobé que estaba totalmente retorcido por dentro, deformado como una pasa seca, como un globo vaciado. Tengo otro igual en otra vivienda y a los cinco años ya me está perdiendo por la parte media-alta...si en verano no necesito tan altas temperaturas, entiendo que duraría más manteniéndolo más frío ¿no?. Las pérdidas de agua, como digo, no me preocuparían en exceso.
De todas maneras me alegra saber que hay equipos que duran tanto a esas temperaturas. El anterior mío duró exactamente cinco años y no llegaba a tanto (rondaba los 75-80ºC en verano).
- 29/07/2017, 07:46 #4
- nov 2005
Prueba a tapar la mitad de los tubos,el equipo no alcanzará tanta temperatura,yo tengo 2 equipos sin presión uno de 10 años y el otro de 8 años sin ningun problema y sin ánodo de sacrificio.
No se ha comentado en el foro la durabilidad de estos equipos económicos chinos(alli cuestan 150 $)pero para mi son super rentables,a ver lo que me aguantan.
- 12/08/2017, 17:59 #5
Hola yo tengo un equipo forzado de 8 placas de 20 tubos de vacio cada una, y deposito de 500lts. La proteccion q tengo es un drain back a la salida de los colectores
- 12/08/2017, 18:31 #6
- 16/08/2017, 23:41 #7
- oct 2012
- cadiz
Gracias Laban, pero entiendo que tu caso es aplicable a equipos de circulación forzada ¿no? El mío es termosifón...Ahora llevo unos días con 14 tubos tapados (quedan 6) y aún así la temperatura me llega a los 75-80ºC. Todavía estoy por taparle algún tubo más.
