Resultados 1 al 1 de 1
- 05/07/2017, 18:33 #1
- nov 2010
- España
Dimensionamiento circuito secundario. Caudales
Buenas tardes a todos,
Estoy realizando un ejercicio para un edificio de 47 viviendas y 5 plantas de 8/9 viviendas.
El volumen de acumulación me ha salido de 4000L aprox.
Usando la guia del IDAE tengo un consumo simultaneo para el edificio de 1,78 l/s (calculado a partir del caudal total 39,72 l/s y del caudal máximo de aparato 0,2 l/s de una bañera, con los coeficientes que vienen)
En cada una de las viviendas, siguiendo el mismo procedimiento del IDAE un consumo simultaneo de 0,4922 l/s (Caudal total = suma de los consumos de los aparatos de la vivienda, y del caudal máximo 0,2l de la bañera, aplicando la formula con los coeficientes correspondientes)
Para calcular el diametro de la tubería, podría empezar por la planta 5ª, y considerar lo siguiente:
Coeficiente de simultaneidad como:
K= 19+N / (10 * (N+1)) que en mi caso para 8 vivivendas: K =0,3
Tengo 8 viviendas x 0,4922 l/s cada una X 0,3 = 1,18128 l/s
Con el caudal de 1,1828, saco el diametro considerando perdidas inferiores a 0,04 y velocidad inferior a 1,5 m/s....
Para cada vivienda de esa planta, considero caudal de 0,4922 para cada una de ellas y saco su diametro...
¿Estaría correcto?
Agradecería cualquier comentario o ayuda.
Muchas gracias.Última edición por gertakari; 05/07/2017 a las 20:54
