Calculo para ACS
Hola .Estoy un poco atascado a la hora de intentar entender "parte de la ecuación del rendimiento-columna 15",por más que lo leo no llego a ver de donde salen los valores-(100 x 5.89(45-tº)/I;la temperatura ambiente y la intensidad las entiendo,en cambio no logro comprender los valores precedentes,si alguien que controle este tema me pudiera echar una mano quedaría agradecido.Muchas gracias y un saludo
Creo que te refieres al curso de Censolar;
es el calculo del valor de la parte lineal de la ecuacion de rendimiento de un captador, esto es FU(Tm-Ta9/G)
-100 es un factor que sirve para tener el resultado en tanto porciento
-45 es porque han elegido como temperatura de acumulacion 45ºC, y aproximan la Tm a la temperatura de acumulacion.
- m es el valor del coefiente m de la curva de captador cuando se escribe de la forma y=b-mx.
Refiriendose a esta forma de expresión, la columna 15 te da mx, y luego multiplicando b por 100 (para tenerlo en % y no en tanto por 1), y restando b-mx, obtienes el rendimiento, columna 16.
Muchas gracias txema cid,me has sido de gran ayuda.
