Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Solar térmica en un piso
- 08/06/2017, 11:11 #1
- jun 2017
- Sevilla
Hola a todos!
Pues estoría interesado en poner este tipo de energía en mi casa, pero claro vivo en un bloque de pisos y no se si sería posible.
Para ponerlo en la azotea imagino que necesitaría el permiso del resto de vecinos, y aunque me lo dieran es un bloque de 9 plantas y yo vivo en el segundo, no se que viabilidad tendría esa instalación por el tema de tuberías y de tantos metros y demás problemas que pudiera haber.
Existe algún sistema que lo pueda poner sobre mi propia fachada como si fuese un aire acondicionado? Con esto solucionaría el tema de la distancia hasta la azotea y creo que no habría problema tampoco con los vecinos, aunque si hay algo de este tipo y donde me vendría bien ponerlo sólo le daría algo de sol por la tarde...
Si no me fuera viable ningun sistema de energía solar térmica habría otra opción para ahorrar energía en el ACS en casa?
Es que estoy pensando en pasarme a gas natural porque ahora me subvencionan la instalación, pero no paro de leer que el gas natural es más caro que la bombona, y por los menos los 2 primeros años si que lo es por el tema de impuestos. Luego saldría más o menos lo mismo con la comodidad de no tener que andar pendiente de cambiar la bombona. Pero ya puestos en el cambio me gustaría oprtar por algo más rentable y que encima ayude a la no contamicación de nuestro planeta.
Gracias de antemano.
- 08/06/2017, 13:26 #2
- jul 2014
- malaga
Re: Solar térmica en un piso
Primero debes saber cuanto gastas en la actualidad en ACS, para ver si te merece la pena la inversión que vas a hacer, y si al final te decides el sistema termodinámico perfectamente lo puedes instalar en la terraza, un panel menor del tamaño de una puerta de paso de 3 mm de espesor 8 kilos de peso y que te coge el calor del aire, sol, lluvia, de día de noche y aparte el acumulador parecido a un frigorífico de 200 ó 300 litros, ya según elijas. Saludos.
