Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Duda de una estudiante
- 23/05/2007, 07:58 #1
- may 2007
Hola a todos!. Ayer fue mi primer contacto con el foro y creo que no lo hice muy bien. ¿Podría decirme alguien si el caudal del circuito secundario debe ser un 20% mayor o menor que el del primario?.
¡Gracias! y un saludo!.
- 23/05/2007, 08:07 #2
- nov 2006
- Valencia
Creo que no te estas esplicando bien. En el caso de interacumulador el circuito secundario debe tener el caudal que te pidan los puntos de consumo mientras que en el primario los que te marcan el caudal son los colectores y sus especificaciones tecnicas. Ahora bien, en el caso de intercambiador externo al acumulador, caso al que creo que te refieres, el caudal del circuito primario y el del secundario, en su paso por el intercambiador, debe de ser aproximadamente igual al del primario, o algo inferior. Espero servirte de ayuda...
Renovarse o morir...
- 24/05/2007, 18:40 #3
- may 2007
Gracias,renova2!. Es eso lo que quería saber.Me vale saber que es algo menor la del circuito secundario y cuando el intercambiador es exterior.Otra vez gracias!.
- 25/05/2007, 09:07 #4
- mar 2007
- Valencia
Re: Duda de una estudiante
Iniciado por neusolar
En estos casos, yo solía considerar el caudal similiar al de la bomba del primario pero con menor pérdida de carga.
- 25/05/2007, 09:11 #5
- nov 2006
- Valencia
Utilizo ese mismo metodo para dimensionar la bomba del intercabiador, aunque teoricamente se aconseja que tenga un caudal algo inferior...
