Resultados 1 al 5 de 5
- 02/05/2017, 23:02 #1
- feb 2017
- Castellón
Glicol Puro o hacer la mezcla indicada?
Hola!!
Estoy finalizando la instalación de un captador de 25 tubos de vacío con sistema forzado y un acumulador de 200l.
He comprado una garrafa de 10 litros que pone que en estado puro, la ebullición se produce a 189 grados.
La pregunta es: el fabricante recomienda un 56% de glicol en la mezcla del primario, pero si lo pongo puro no será mejor (ya que el agua hervirá más tarde)? o será un problema en verano?
Hice una prueba de presión con agua y he comprobado que me caben 4 litros en el primario por lo que económicamente no me resulta caro, otra cosa es que sea perjudicial para el colector...
Saludos y gracias de antemano.
- 02/05/2017, 23:30 #2
- ene 2017
Re: Glicol Puro o hacer la mezcla indicada?
A más glicol menor calor específico del fluido primario, luego menor rendimiento del colector. Al 100% de glicol el rendimiento es sensiblemente menor. Seguiría lo que dice el fabricante,que ademàs seguro cuenta en ese 56% con un exceso de glicol para seguridad extra. Supongo que es ETILENglicol no?
Enviado desde mi Aquaris M5 mediante TapatalkSiempre hay alguien más listo y más sabio porque agradece y comparte lo que otros le enseñaron.
- 03/05/2017, 06:51 #3
- feb 2017
- Castellón
Hola Yavi,
Gracias por la explicación, ahora ya sé por qué hay que poner agua en la mezcla. La garrafa que tengo es de propilenglicol.
Villana
- 03/05/2017, 10:03 #4
- ene 2017
Nada Villana
En este post subieron los àbacos para etil y propilenglicol en distintas proporciones: https://www.google.es/url?sa=t&sourc...ruH1GjsJ6Qv4Pw
- 04/05/2017, 22:22 #5
- feb 2017
- Castellón
Hola Yavi,
Desde luego, esos ábacos son la bomba, ahí se ve claramente que a mayor proporción de anticongelante, menor rendimiento.
Una vez más, gracias!!
